Автор Тема: дворники останавливаются  (Прочитано 2298 раз)
ZIK
« : 12 Марта 2009, 09:37:39 »
Раз в день когда ими активно пользуюсь обязательно останавливаются, сначало наблюдалось такое редко потом все чаще, лечится это дело либо само секунд через 30 или остановиться выключить включить зажигание тады отходят, в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме дворники останавливаются
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 09:49:03 »
причин - херова туча.
самая распространённая - закисли оси поводков во втулках. Зачастую лечится только заменой трапеции
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 14:41:54 »
Ну и еще реле надо посмотреть.
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 23:10:14 »
случайно не во время торможения или резкого ускорения?
ZIK
« Ответ #4 : 15 Марта 2009, 17:16:11 »
to Canon:
Вродебы да, когда один раз вниз и резко вверх до максимальной скорости если не ошибаюсь в этот момент зависает, когда не трогая работают в одном режиме все в норме...
« Ответ #5 : 15 Марта 2009, 17:53:46 »
ну тогда как вариант ковыряй реле. реле - устройство электромеханическое, посему умирающее реле в сочетании с ускорением превращается в акселерометр:-))
у меня был такой прикол с реле поворотников - если в поворот входишь на хорошем торможении - зависает поворотник пока не отпустишь тормоз:-)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 11:09:48 от Canon
ZIK
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 10:10:04 »
А чио его ковырять, мошт под замену и ну его? Только что-то как то новый дюже много стоит, есть смысл б/у брать?
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 11:11:09 »
ну под "ковырять" я подразумевал снять у соседа и попробовать поставить себе
« Ответ #8 : 17 Марта 2009, 14:41:22 »
Сам ответил на свой вопрос.
Новое - дорого. Б/у - шило на мыло, лотерея. Разобрать и пропаять-почистить свое - самое надежное решение, я считаю.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 10:24:44 »
А еще бывает что-то перегревается и плохо фунциклирует...
У моего знакомого наблюдалось следующее: При активной работе печки или при долгом стоянии под солнцем машина ваще не заводилась. Причина: блок сигнализации расположен на воздуховоде печки. И моросит при перегреве. Так что и релюха может греться, если контакт хиленький или что-то где-то на соплях висит.
