Автор Тема: Жесткость кузова Е30  (Прочитано 2412 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 12 Марта 2009, 09:52:19 »
На днях обратил внимание. У меня не родной замок на уплотнителе стекол. так вот на заднем стекле при движении по неровностям виден конкретный люфт кузова. То есть в месте где стекло уходит в резинку, в верхней части, заметно движение в пару мм. Стекло как бы ходит свободно относительно кузова, руками конечно не сдвинешь, но при неровностях задок ведет в сторону.... Сам перечитал, как то коряво получилось сформулировать, но надеюсь что поймете ;)
Ну то что замок не родной, это решается, куплю скоро, а вот должен ли кузов так заметно, всетаки 2-3 мм, помоему это много, изгибаться. На яме, куда сразу же заехал, ничего гнилого и страшного не увидели. Кузов соответствует возрасту, а зим здесь и связанных с ними химическими реагентами у нас нет. То есть не гнилой точно. Но как то напрягло меня это? Понимаю что какой то момент изгиба быть должен, но как узнать его в цифрах? есть такие данные?
заранее спасибо!
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Жесткость кузова Е30
RUS32
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 10:35:00 »
При переезде лежачих полицейских хрустит?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 13:39:53 »
Трудно сказать, она не люксовая, то есть всегда хрустит на неровностях, и я не скажу что идет от отсутствия шумки а что от кузова. Кстати уточню, люфт не на излом в поперечной оси а именно на изгиб в продольной....
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 12 Марта 2009, 13:42:52 »
я думаю это 100% ненормально!Может стекло тупо в замке телепается?Раз уж он не родной ???
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +52/-1
« Ответ #4 : 12 Марта 2009, 14:31:24 »
Именно так. стекло в нем и болтается, но это значит что что то его подталкивает. Оно не по нижней кромке влево-вправо ездеет, а именно крутится (ну пытается а дальше уплотнитель его останавливает). Вопрос: если снять уплотнитель вместе со стеклом то как можно измерить на сколько задок крутится? Ну и естетсвенно где взять цифры на сколько он должен крутиться. Совсем m,tp этого нельзя я думаю но и не должно быть много....
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 15:11:23 »
мне кажется что дело просто замке и уплотнителе, а стекло телепается в нем просто по инерции...я так думаю...Для начала просто поставь родной уплотнитель и замок, это совсем не дорого, главное вставить нормально, я думаю ничего гулять не будет. А вот еще идейка, может стекло тоже не родное, левак какойнить с немного искаженными размерами, вот и пляшет ???
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 15:29:10 »
у меня всё родное, но замка нет. при съезде с сильных диагоналей, слышно как стекло елозит в резинке.кузов весьма живой.
x-500
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 15:33:34 »
када разберешь осмотри целостность кромки кузова на наличие трещин.. мхо
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 16:10:50 »
ну не знаю, у меня тоже все родное, но ничего не елозит ???
« Ответ #9 : 12 Марта 2009, 16:44:40 »
просто у тя есть замок, а у меня нет.
когда у меня резинка была полусрезанная после попытки угона, то елозило АЩЩЕ КАГ ))))
« Ответ #10 : 12 Марта 2009, 17:04:14 »
ну вот и ответ...надо ставить замок!!! ink Мы пришли к консенсусу :P
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 17:37:12 »
на М3 Е30 стекла вообще вклеенные - для повышения жесткости кузова :)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 22:23:23 »
Всем спасибо. немного успокоился. Конечно нужно начинать с замка...
Хороших дорог....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 13 Марта 2009, 15:09:45 »
вытаскивал заднее стекло на двух машинах. На обеих под резинкой было че-то намазано. Так и должно быть или колхоз? Или нужно чем-то намазать, типа герметика?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 13 Марта 2009, 16:28:53 »
когда менял переднее стекло то промазал пазик в уплотнителе куда вставляется стекло герметиком . для надежности, от протекания.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #15 : 13 Марта 2009, 17:17:45 »
Когда ставил лобовое и заднее мазал БОДИ 940 прям в рещинку ну а потом уже на место втыкал, щас нигде ничего не течёт.
Топикстартеру:
Я бы вытащил заднее стекло посмотрел на кромку кузова (в к оторую резинка вставляеться) если она не гнилая то вернул бы всё обратно с замком родным.
