Автор Тема: Масло в ОЖ  (Прочитано 3909 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 12 Марта 2009, 12:08:58 »
Сабж такой. Машинка начала грется. Визуальный осмотр показал наличие масла в ОЖ. В масле эмульсии не замечено пока. Хэлп! Что может быть? С чего начать? К чему готовится?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Масло в ОЖ
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 12:40:10 »
Какой мотор? Если М20, то 99% что трещина в головке под постелью распредвала...
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 13:55:34 »
Забыл указать. M20B20 Джет
Сообщение склеено: 12 Марта 2009, 10:55:43
Утешил
Сообщение склеено: 12 Марта 2009, 13:57:43
Её видно или надо голову на стенд отдавать?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 13:57:43 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #3 : 12 Марта 2009, 14:30:48 »
Масла в ОЖ много или так, пленочка?
« Ответ #4 : 12 Марта 2009, 14:46:58 »
На крышке бачка белая шняга, в самом бачке видно темную жидкость, сверху явно видно масло, на стенках налет масляный.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 20:56:05 »
ну за, из-за масла термостат залипает, да и в радиатор набилось.....короче готовься к замене головы, и возможно радиатора, и к тотальной промывке системы охладжения
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 13:23:02 »
Вот такое говно на крышках
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 14:43:53 »
Ну по ходу надо снимать голову и смотреть. Если повезло, то прокладка.
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 16:39:32 »
На это и надеюсь.
Машинка похоже до меня перегревалась. Муфта оказалась нерабочей, с попыткой заблокировать.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 17:02:02 »
вполне возможно башку повило... я видел такое... а говно на клапаной крышке о-как мне ненравица... походу О.Ж. в паддон пашла... хорошо если прокладка прогорела...
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 17:11:28 »
Гавно и на крышке бачка расширительного. И масла в тосоле достаточно, щас такого говна коричневого слил.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #11 : 13 Марта 2009, 17:23:17 »
что-то миня грузит чо у тя башку павило... снимать сам собираешся?
« Ответ #12 : 13 Марта 2009, 19:17:42 »
Да сам буду
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #13 : 14 Марта 2009, 16:56:49 »
ну чо? башку снял? а кагда себе взял ету машину?
« Ответ #14 : 14 Марта 2009, 19:02:19 »
Купил год назад. 3000км
Сегодня снял. Нифига не понятно. Голова визуально целая. На прокладке прогаров между дырками тоже не видно.  ???
Завтра буду станции узнавать на предмет проверить целостность головы.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 18:28:55 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 15 Марта 2009, 19:48:41 »
узнавать конечно можно....но говорю тебе голова это...
« Ответ #16 : 15 Марта 2009, 19:52:30 »
Трещину не увидишь. Она скорее всего под постелью распредвала...
Проверь голову керосином...
« Ответ #17 : 15 Марта 2009, 20:09:23 »
Керосин налить сверху где распредвал и поставить до утра?
Сообщение склеено: 15 Марта 2009, 20:11:59
У меня М20 и постели распредвала нет.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 20:11:59 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 15 Марта 2009, 20:15:22 »
Нет! Затыкаешь в головке патрубок, который идёт сзади на печку и корпус термостата (лучше всего под него поставить цельную прокладку (без дырок) из кожкартона, или чего-нибудь подходящего. Устанавливаешь головку горизонтально в перевёрнутом виде и наливаешь до краёв каналы охлаждения керосином. Если за ночь керосин никуда не делся, значит голова целая, если убежал - то есть трещина...
Этим способом можно только проверить, а найти трещину не получится...
« Ответ #19 : 15 Марта 2009, 20:16:40 »
пацтулам
« Ответ #20 : 15 Марта 2009, 20:30:28 »
Спасибо. Завтра голову разберу и проверю.
Сообщение склеено: 15 Марта 2009, 20:30:55
пацтулам
Что? Распредвал вроде как прям в голове вращается.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #21 : 15 Марта 2009, 21:09:45 »
веришь.... влом щас лекции читать... суть на сейчас не в этом ....
« Последнее редактирование: 15 Марта 2009, 21:11:28 от BMW_3xx_i
« Ответ #22 : 16 Марта 2009, 05:44:33 »
Лекцию не заказывал.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-14
« Ответ #23 : 16 Марта 2009, 06:36:26 »
Метод Робиновича действует 100 пудов!
Такая же фигня была.
Остался вопрос, как прочистить систему охлаждения? от всего этого гемороя оставшегося
« Ответ #24 : 16 Марта 2009, 08:22:35 »
Радиатор и патрубки то я промою, голову может быть тоже, а вот с блоком задница.
ВАЗ11113RocketBunny
