Автор Тема: Уровень топлива и одометр не работают (стоят без движений)  (Прочитано 2962 раз)
S14
« : 09 Февраля 2007, 10:24:33 »
Подскажите с чего стоит начать?
Рекомендуем почитать по теме Уровень топлива и одометр не работают (стоят без движений)
KosT
« Ответ #1 : 09 Февраля 2007, 10:29:13 »
С разборки приборки следует начать. Особенно аккумы в ней (для одометра) и дорожки на основной плате посмотреть
S14
« Ответ #2 : 09 Февраля 2007, 10:36:04 »
одометр как я понимаю - общий пробег и тот который можно обнулить нажав..
приборка разобрана, какие аккумы и где они там, я знаю 2-а для инспекшана- они?
« Ответ #3 : 09 Февраля 2007, 10:42:06 »
Для начала проверь предохранители № 10 и 12. Потом провод на датчик уровня ( под задним сиденьем под лючком) ну а потом приборка.
S14
« Ответ #4 : 09 Февраля 2007, 10:47:10 »
спасибо, буду смотреть.
S14
« Ответ #5 : 09 Февраля 2007, 14:23:45 »
« Ответ #6 : 09 Февраля 2007, 16:04:37 »
У тебя отошел плюс на левую часть приборки ищи почему чаще всего либо предохранитель либо проводка. либо схема сама, посмотри внимательно плату пропаяй ее.
KosT
« Ответ #7 : 09 Февраля 2007, 16:23:08 »
ээээ, че то я ложанулся, одометр с экономайзером перепутал search
Имхо проверь хорош ли контакт датчика топлива к самой приборке, он (датчик) должен на гаечке прикручиваться
S14
« Ответ #8 : 09 Февраля 2007, 16:54:29 »
[/quote
спидометр работает, а одометр и топливо нет
« Ответ #9 : 09 Февраля 2007, 16:59:10 »
однозначно приборка.
попробуй другую воткнуть. если хошь встретимся как потеплее будет проверим у меня есть приборка.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 28 Декабря 2007, 00:23:21 »
А в чем проблема, когда только одометр и мини-счетчик километров не пашут? (все остальное работает: спидометр, датчик темп., датчик кол-ва бензина и прочие)
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
