Автор Тема: Стартер замерз?  (Прочитано 4463 раз)
viper
« : 09 Февраля 2007, 11:27:26 »
Последние 2 дня как-то у меня вяло стартер крутился. Точнее, крутился нормально, но такое ощущение что включатся от не сразу а спустя полсекунды.
У меня стартер на кнопку выведен.
Т.е. включаю зажигание, все ок. Жму кнопку стартера - полсекунды тишина - через полсекунды начинает крутить (в теплую погоду крутил сразу).
Сегодня утром стартер вообще не подал никаких признаков жизни. Включил зажигание, жму кнопку - только бензонасос гудит, а стартер даже не щелкает и крутнуть ничего не пытается.
Что делать? ;)
PS. грешил бы на аккум, разряжающийся от морозов, однако стоит новый (1,5мес) аккум Varta 62а/ч, купленный у официального дилера. С зарядкой тоже проблем нет. Т.е. вряд ли аккум...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2007, 11:31:31 от viper
Рекомендуем почитать по теме Стартер замерз?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 09 Февраля 2007, 11:40:04 »
У меня на 8 такая же беда была, все дело было в контактах на блоке предохранителей!
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #2 : 09 Февраля 2007, 11:52:33 »
у меня сейчас так же, и убирается после того как заведется не сразу. морозы...
viper
« Ответ #3 : 09 Февраля 2007, 11:55:21 »
Смотрел уже список предохранителей, не обнаружил предохранителя стартера (еще бы :) )
Попробую вечером пошевелить реле еще. У нас приморозило сильнее обычного...
Если не выйдет, потащу аппарат в сервис... благо есть планы еще кое-чего поменять на выходных.
ritor
« Ответ #4 : 09 Февраля 2007, 12:18:17 »
поробуй заведомо живой аккум для начала поставиь или у друзей возьми проверить...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 09 Февраля 2007, 12:20:00 »
Это от того что аккум замерзает.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #6 : 09 Февраля 2007, 12:34:08 »
Аккумы у нас одинаковые, покупали впесте.
У меня вертит по полной.
Только когда мородно, чтото кудить под капотом неск секунд. Подозреваю что убирается не сразу.
Это лечится, или забить можно?
ritor
« Ответ #7 : 09 Февраля 2007, 12:37:32 »
у твоего друга может быть утечка электричества и за ночь аккум разряжается сильнее твоего, все просто)))
забивать нестоит, перебрать стартер непроблема, мастерских навалом.
viper
« Ответ #8 : 09 Февраля 2007, 13:37:23 »
Сомневаюсь что аккум виноват.
Когда включаю стартер, лампочки на приборке не притухают. А если бы через стартер шел ток, лампочки бы пригасали - это стопудов.
А так, только слышно как бензонасос качать начинает, а признаков жизни от стартера - никаких.
Попробую вечером пошевелить реле и постучать по самому стартеру :) Заодно проверю аккум - когда последний раз смотрел несколько дней назад, индикатор состояния аккума горел сочным зеленым светом.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #9 : 09 Февраля 2007, 13:54:54 »
Еще могут щетки износится, но это уже надо снимать стартер и разбирать. На 8 предохранителя на стартер тоже нету, просто со стороны моторного отсека и салона подходят провода к блоку  и соединяются через мост в самом блоке, так вот этот мост толи проржавел, толи что-то другое, короче не прозванивался, но думаю по симптомам у тебя что-то другое и наверное всетаки стартер.
« Ответ #10 : 09 Февраля 2007, 15:26:48 »
Зачисти силовые провода идущие на стартер и будет тебе счастье.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2007, 17:15:20 »
проверь разъем на втягивающем!
ВАДИМ
« Ответ #12 : 09 Февраля 2007, 19:39:35 »
+1 и ещё проверь массу!!!!!
viper
« Ответ #13 : 09 Февраля 2007, 19:49:50 »
Вот. У меня походу именно так.
Просто подержал кнопку стартера подольше - секунды через 3 подачи тока он таки втянулся, крутнулся и завел машину.
Аккум в порядке, как я и думал. Может, там смазка в стартере застывает или что-то в этом духе...
Duke ®
« Ответ #14 : 09 Февраля 2007, 20:58:52 »
Стартер плохо включается или выключается от того, что какие-то дибилы колхозники напихали в него литола, которые при -10 превратился в кирпич... :)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #15 : 09 Февраля 2007, 21:43:50 »
Duke +1
Если литолом смазывали, то втягивающее тормозит нереально. aiaiai
Patriarch
« Ответ #16 : 09 Февраля 2007, 22:16:52 »
Если втягивающее сделало "Щелк", то литол тут ни при чем, т.к. электромагнит-то срабатывает. Все гораздо проще. В мороз на "пятаках" втягивающего образуется ледяная корочка, поэтому оно щелкает, а стартер не крутится. Обычно если такое и случилось, подлажу отверткой к стартеру и перемыкаю ей контакты. Заводишь, прогреваешь, все оттаивает - и следующий раз заводится с ключа. (это по опыту пользования Audi, у своего BMW такой проблемы не замечал)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #17 : 09 Февраля 2007, 23:44:42 »
А что есть "пятаки" втягивающего? просвети.
Иногда на морозе именно втягивающее не делает "щёлк", а медленно перемещается.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #18 : 10 Февраля 2007, 01:02:11 »
пятаки это такие квадратные медноватые контакты, отливаются из совецких 5-копеечных монет. Пятаков-контактов две штуки. Эти контакты перемыкаются подвижной перемычкой. после замыкания актюируют вращение стертера на маховик.
Перемычка движется посредством втяг-м реле. рычажно. наодном конце рычага реле тянет, на вотором перемычка шлепает по пятакам и стартер крутить делает.
Если пятаки по гипотезе заиндевели то после "шлепа" нужно время чтобы ток растопил иней и пошел на мотор стартера в полной мере.
Кажетсо этот механизьм вообже консистентной смазкой даже в африке не следует мазать, токо грязь собирает. Промыть бензином и обычным машинным или моторным маслом пролить
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 10 Февраля 2007, 01:52:39 »
мне помогает удар ключем на 22 по втягивающиму...
« Ответ #20 : 11 Февраля 2007, 08:53:40 »
у меня проблема решилась в связи с потеплением:)
viper
« Ответ #21 : 11 Февраля 2007, 13:54:27 »
Стало градусов на 3-4 потеплее и все заводится :)
