Автор Тема: Двигатель работал "взахлёб"  (Прочитано 2240 раз)
CWk
« : 12 Марта 2009, 21:44:01 »
Завёл машину, минутку постоял прогрел, поехал потихоньку по дворам на 2 передаче,всё в норме, выезжаю  на улицу, поддаю газу ,чтоб набрать скорости и в тот момент когда уже надо вкл.3 передачу, машину дёргает назад, скорость падает, при нажатии на газ кажется что нажимаешь в пустую, кое-как с прерывами подгазовывает, остановился, двигло уже начинает глохнуть ,обороты падают, приходилось понемного подгазовывать чтоб она не заглохла, кое-как доехал обратно до дома, постоял ещё немного с рабочим двигателем ,погазовал, всё стало более менее нормально,машину уже оставил у дома. В чём могла быть причина?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель работал "взахлёб"
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 21:52:54 »
А она у  тебя   даже на холостом  в  захлёб  работает?
Ham1k
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 23:01:33 »
Двигатель какой ??
CWk
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 00:54:23 »
поначалу да, но потом когда у дома уже поставил работал в норме
Двигатель какой ??
M20B20
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 01:12:48 »
трабла в смеси, давляк в рампе померяй....
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 01:14:05
и к расходомеру глянь
CWk
« Ответ #5 : 13 Марта 2009, 07:23:50 »
ок, подскажи пжлст как это сделать ?
Сообщение склеено: 13 Марта 2009, 09:12:02
Сегодня ехал на работу,все более менее нормально,но бывает что газ пропадает куда-то,едешь понакату и понажимаешь газ, все опять в порядке,но заметил что такая фигня случается к 3 тыс. оборотам(не всегда) и сопровождается это глухим таким звуком,как микро взрыв чтоле из выхлопа.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2009, 09:12:02 от CWk
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 09:35:00 »
если микровзрывы, то есть несгоревшее топливо ... к этому ещё надо добавить и проверку ВВ проводов.... ...
как мерять давление есть в архиве - поищи
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 14:41:13 »
Мотроник (какой?) или джетроник?
CWk
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 20:23:06 »
320i M20B20 Motronic(хз какой) Touring 88г.в. , добавлю что перед тем как всё это началось у меня  в баке осталось бенза литра 5 от силы, залил сверху ещё +30, может с бензом чё ?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 20:43:34 »
может бензонасос не докачивает?
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 21:48:21 »
Бензонасос подклинивает - 99%.
CWk
« Ответ #11 : 13 Марта 2009, 22:49:23 »
а скок стоит он примерно на разборках в питере, например на жукова и стоит ли брать б.у. ?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 14 Марта 2009, 09:27:18 »
У меня тоже такие траблы были... это расходомер косячит (клинит его проще говоря на какойто позиции), пока совсем не заклинил и от этого бензинчик в картер не пошел не поменял %)
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
« Ответ #13 : 14 Марта 2009, 14:38:39 »
я новый брал в экзисте  за 2500 примерно,точно не помню
CWk
« Ответ #14 : 14 Марта 2009, 15:34:10 »
щас кстати всё нормально стало, прошло само собой ? или вопрос времени ?
« Ответ #15 : 14 Марта 2009, 19:16:51 »
вопрос времени ?
Скорее всего да. Причем ( по закону подлости ) вылезет в самый не подходящий момент.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #16 : 01 Апреля 2009, 13:42:12 »
Аналогичный трабл был - тоже подклинивал расходомер.
Это я типа "+1" ;)
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 01 Апреля 2009, 14:32:52 »
У меня универсал Е30 м20 в20 , насос от тазика правда надо немного пояльником поковыряться работает безупречно 3 бара давит , но я советую сперва проверить довление это просто , покупаеш монометр до 5 бар шланг высоково давления и три хамута , к стати он тебе всегда пригодится в дальнейшем , у меня он на пастоянку под капотом стоит , но я тебе посоветую промыть расходомер воздуха и регулятор холостых оборотов , скорее всего что то где то подклиневает или контакт плохой советую прежде чем начинать колхозить все хорошо проверить
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
