Автор Тема: настройка смеси на инжекторе  (Прочитано 2790 раз)
друг
« : 09 Февраля 2007, 18:02:00 »
расскажите как правильно сденлать) чего крутить?
Рекомендуем почитать по теме настройка смеси на инжекторе
viper
« Ответ #1 : 09 Февраля 2007, 20:20:26 »
Чтоб правильно сделать, газоанализатор бы нужно подключать и уровень СО в процессе регулировки замерять.
А на глаз я не думаю, что стоит такое дело крутить...
Duke ®
« Ответ #2 : 09 Февраля 2007, 20:56:28 »
+1, без газоанализатора без мазы...
Если совсем все плохо, то можео более менее приближенно настроить, крутить надо винт на расходомере, если не помогает то вскрывать его и пружинку крутит.
Речь про Джетроник...
1. Убедиться что нет подсоса воздуха нигде... устранить...
2. Понюхать выхлоп НОСОМ, если реежт глаза или горло, значит че-то не так
3. Покрутить винтик на расходомере, добиться максимальных оборотов, снизить и винтом ХХ, погазовать, подождать чуть чуть, понюхать выхлоп... воняет?
4. Винт уже крутить некуда? Открутить его на 3-4 оборота, вскрыть расходомер... Крутить пружинку добиваясь максимальных оборотов, и снижая их винтом ХХ... погазовать, понюхать...
Нужно добиться такого запаха при котором выхлопом можно дышать, и от пары вдохов не начинает резать глаза и нос...
Потому что в нормальном выхлопе Н2О и СО2 и все...
друг
« Ответ #3 : 10 Февраля 2007, 00:22:41 »
жёсткий способ) у меня им дышать можно)))
хочется чтоб бензы поменьше кушало
« Ответ #4 : 10 Февраля 2007, 10:50:24 »
какой щас расход?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 10 Февраля 2007, 12:39:33 »
друг
« Ответ #6 : 10 Февраля 2007, 18:53:59 »
дык на 323 там нету данных
Duke ®
« Ответ #7 : 10 Февраля 2007, 22:05:44 »
Смени машину... или положи под педальку что-нить...
А по СО ориентируйся на 320 с джетроником.
