Автор Тема: помогите решиться сток 2.7 турбо либо SWAP  (Прочитано 3205 раз)
N2O
« : 14 Марта 2009, 14:52:14 »
Имеем стоковый 2.7 в Е30 1987 г. Цель- повседневный авто мощностью 200 л.с. Подскажите, что лучше поставить турбу (у кого есть опыт поделитесь), либо сделать SWAP M50B25 и спать спокойно?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 16:29:30 от N2O
Рекомендуем почитать по теме помогите решиться сток 2.7 турбо либо SWAP
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 14:58:03 »
Как я понял у тебя  Е-та?
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 15:03:41 »
Лучше сделать 327i имхо. Дешевле и проще в разы, в результате практически теже 200лс
Сообщение склеено: 14 Марта 2009, 15:07:12
вот почитай соседнюю темку /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg2OTkuMA==
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 15:07:12 от DEMON36
  • ////Style
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 15:33:15 »
+1.
« Ответ #4 : 14 Марта 2009, 16:05:53 »
Автор! Назови тему нормально! https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=30289.0
« Ответ #5 : 14 Марта 2009, 16:44:10 »
накрой мотор бошкой от 325i и будет тебе счастье ) на крайняк, если вдруг покажеться мало ))) можешь поставить злой распредвал + равнодлинный выпуск
« Ответ #6 : 14 Марта 2009, 22:04:12 »
ага только головой от 320... будет ещё бОльшее счастье
N2O
« Ответ #7 : 14 Марта 2009, 22:41:58 »
Почему"? Чем голова от 320 лучше?
« Ответ #8 : 14 Марта 2009, 22:53:28 »
степенью сжатия в данном случае, ато получиться как у Алипиныb7
N2O
« Ответ #9 : 14 Марта 2009, 23:00:48 »
  А какая у Alpini? Чем грозит
  • Репутация +205/-105
« Ответ #10 : 15 Марта 2009, 14:24:16 »
у ALPINAB7 ccж очень низкая...но как раз для турбы приятный вариант....
т.е. тебе либо с головой 2,5 ( там или тонкую прокладку гбц, либо шатуны переделывать)- высокая ссж и будет около 200 л.с.
либо около 150 с низкой степенью стажтия + турбинку сверху...
я фактически над этими двумя вариантми сейчас голову и ломаю......склоняюсь пока с сборке атмосферника....
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #11 : 15 Марта 2009, 14:28:43 »
можеш ету штуку прицепить стоит недорого дует немного електроники ненужно переделывать
BMW POWER
« Ответ #12 : 15 Марта 2009, 18:53:32 »
где карты расхода воздуха этой хреновиной ?
N2O
« Ответ #13 : 15 Марта 2009, 21:02:05 »
Склоняюсь к атмосфернику 2.5 с высокой степенью сж. Поконкретнее про толщину прокладки плиз. Какой бензой кормить, какой расход будет?
Сообщение склеено: 15 Марта 2009, 21:02:44
  А ет что такое? Турба с рем. приводом?
Ruslan13
« Ответ #14 : 15 Марта 2009, 21:29:43 »
www.rotrex.dk ето компания которая випускает такие турбинки. ink
« Ответ #15 : 15 Марта 2009, 21:29:54 »
вот тебе ссылочку давали на топик, в котором собрана информация о ВСЕХ модернизациях над 2,5 и 2,7 м20 в клубе.
оттуда carlsson''s 327i
1) блок м20б27 85 года
2) гбц с навеской м20б25 85 года
3) поршни м20б25 1985 года
4) шатуны 131,7мм (укороченный на 3,3 мм шанут от м20б25), Расчетная ССЖ 10,2-10,5
5) М1.0 сейчас (будет М1.3)
6) маховик, сцепление, коробка м20б27 85 года
7) стоковая проклака ГБЦ
 однотрубный выхлоп от м20б27 85 года
статья: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ1OTIuMA==
- раз
mind_bsd''s 327i
2) гбц м20б25   95 года
3) стальная прокладка 0.4мм (СЖ 9.1)
4) впуск (расходомер, коллектор), проводка и М1.0 от 325і 85
5) двухтрубный выхлоп от 323i
6) поршни, и всё остальное по двигателю - сток (325е 85г.)
265nm@3800, 184hp@5600
статья: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ1ODcuMA==
два
во 2 случае прокладка 0,4 мм сделана на заказ, но высокий расход масла, предположительно из-за родных поршней, которые не были сделаны, чтобы крутиться свыше 5000 оборотов /мин.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 16 Марта 2009, 12:30:21 »
не нагнетатель не пойдет там только до 2000сс
BMW POWER
