Автор Тема: Давление охлаждающей жидкости  (Прочитано 2205 раз)
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« : 14 Марта 2009, 18:56:28 »
У меня такая проблемма при прогреве мотора ОЖ расширяется и там создается давление из за него течет радиатор в стыке верхней пластиковой крышке и самим алюминиевым радиатором как маленько спустиш давление не течет на вид радиатор новый не гнилой даже рёбра ни где не замяты Знаю в крышке есть клапан который спускает давление по моему оно слишком велико или это не качественный радиатор
Рекомендуем почитать по теме Давление охлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 19:15:15 »
Клапан в пробке радиатора (расширительного бачка) должен срабатывать при давлении 1,0 - 1,2 бар.
Нормальный (целый) радиатор должен держать давление 2,5 - 3 бар... Так что радиатор течь не должен...
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 22:19:55 »
попробуй поменять пробку ... может клапан закис или заклинил
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 22:50:18 »
Посмотрел в крышке клапан вроде мягкий открывается легко пришлось подсунуть под резинку спичинку  ;D и не подтекает и давление легко выходит пока должно хватить Но сама причина наверно в радиаторе не менять же из-за этого
« Ответ #4 : 14 Марта 2009, 22:54:57 »
скорее всего в радиаторе
