Автор Тема: вправо ГУР работает, а влево нет  (Прочитано 1992 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 14 Марта 2009, 19:34:57 »
после замены рейки с ГУР,вправо легко ,а влево как будто ГУР не работает,причем до упора влево выкручиваешь не гудит ремешок как обычно,а вправо гудит,из чего я делаю вывод,что либо я неправильно прокачал систему,либо закис какой то клапан.
огромная просьба если у кого то есть рисунок рейки с ГУР,дайте мне !
ну и мысли Ваши с удовольствием послушаю.
Рекомендуем почитать по теме вправо ГУР работает, а влево нет
« Ответ #1 : 14 Марта 2009, 19:40:13 »
у тебя типо с гидрораспределителем косяк
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI0MC4w
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 14 Марта 2009, 19:51:06 »
еще когда залил жидкость и только завел какоето стрекащание было ,я начал крутить руль от упора до упора и этот звук постепенно пропал
Сообщение склеено: [time]Сбт 14 Мар 2009 19:54:49[/time]
и еще когда менял жидкость слил старую не всю в бачке  грамм 100 осталось,и сейчас там вместо красной атфки,серая субстанция больше похожая на воду чем на масло,залил до мах 800 мл.кстати как правильно удалять воздух из системы при полном сливе старой жидкости
Сообщение склеено: 14 Марта 2009, 19:58:01
дал обороты 1500 и бах пробило сначало возле упора руль влево потом во всем диапазоне,сбросил обороты и все по старой :влево туго вправо легко
Сообщение склеено: 14 Марта 2009, 20:06:14
может попробовать заменить масло еще раз
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 20:06:14 от korp-BMW3
« Ответ #3 : 14 Марта 2009, 21:21:12 »
руль от упора до упора несколько раз.
попробуй. может помочь.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 15:59:40 »
спасибо я это знал ,но на всякий случай уточнил.
рейку снял ,старую разобрал промыл смазал ,собрал и поставил,оказалось ,что стучит вовсе и не она,раньше домкратил под рычаги ,а в этот раз решил поднять кузов,оказалось правая внешняя шаровая имеет люфт порядка 3-4 мм,в шоке!
Tiggra
« Ответ #5 : 17 Марта 2009, 13:05:19 »
так я не понял, щас работает или нет?
« Ответ #6 : 17 Марта 2009, 14:22:48 »
Ура, к нам вернулся Тигра!
