Автор Тема: Странный глюк стартера  (Прочитано 1564 раз)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« : 15 Марта 2009, 17:02:52 »
Стала заводится с большим трудом, устранил утечку тока, заменил аккум. проездил 1.5 месяца практически без проблем.
(однажды не завелась спонтанно)
симптомы такие - поворачиваешь ключ, ничего не щёлкает, жужжит только бензонасос.
сегодня повторилось- поворот ключа никаких признаков жизни. завёлся с ходу, повторил заводку ключом - работает.
НО
завожусь первый раз всё отл глушу, второй тоже самое, третий проходит около секунды после поворота ключа потом начинает крутить стартер, на 4 раз уже ничего не происходит.
контакты в замке чистил летом, стартер не трогал с момента покупки машины.
Рекомендуем почитать по теме Странный глюк стартера
zalman77
« Ответ #1 : 15 Марта 2009, 23:09:58 »
Было тоже ! Надо заменить или очистить контакты втягиваючего реле внутри ! Плюс реле в разрыв с замка зажигания на втягиваюшее  ! И проблема уйдет совсем
A_SEM
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 11:50:01 »
+1, у меня такаяже проблема была - оказалось немного иржи на втягивающем -  постучал, промыл, почистил контакты и вуаля, работает
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 23:45:43 »
в общем дело было в замке зажигания - я  в прошлый раз его неправильно почистил )
