Автор Тема: Разноширокие диски VS Одинаковые  (Прочитано 5914 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« : 30 Марта 2009, 16:43:58 »
Всем привет!
Вчера поехали клубом покрутить слалом.. и на 402м
Сейчас у меня все 4 диска на j9, и рейка от е36 (3,2 оборота, устанавливалась с дисками в одно и тоже время), но даже при такой доработке (рейка) крутить слалом легче не стало! :-\ до этого стояли стоковые железяки :-\
Почему так?
Может быть это связано что впереди стоят j9?
Спасёт ли положение если установить на перед j7,5?
Кто то может просто и понятно объяснить почему так или иначе ???
Стоят R16 j9 ET15, без проставок :-\
Уже задумываюсь о замене передних дисков :(
Рекомендуем почитать по теме Разноширокие диски VS Одинаковые
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 17:21:01 »
в зависимости от ширины диска как такового, рулёжка не становиться более лёгкой или тяжёлой. на неё влияет ширина покрышки и вылет диска (в бОльшей степени). у меня ГУРа на 318 вообще нет, и когда с зимы 185/65R14 ЕТ35 (крабы), пересаживаюсь на лето 205/55R16 ЕТ20 - первое время тоже испытываю дискомфорт при парковке ))
Так что не вижу смысла менять диски (правда если уж совсем невмоготу...  :D )
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 17:26:50 »
имею ввиду не то что руль туго крутится.. напряжение на руле больше не стало.. он как и крутился легко так и крутится
просто ожидал что машинка станет по резче.. а нифига
DENVER
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 17:33:14 »
ты имеешь в ввиду то что на скорости руль также легко крутиться как и на месте?
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 17:44:31 »
вместе с рейкой установили и насос на 130бар, поэтому не на ходу не на месте сложностей нет
но я ожидал что в кегли будит чуть легче попадать.. резина у меня 205/50/16 все 4 колеса
т.е. если я поменяю передние диски на 7,5 ничего не изменится?
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 17:47:25 »
при таком вылете, ширине и рейке должна очень хорошо рулиться! как ты говоришь "резко"!может не в дисках дело?
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 18:01:46 »
ну машинка на газовых амортах, ходовка нулёвая, стабы от туринга.. на трассе действительно рулёжка очень резкая..
короче говоря я так понял что если я поставлю j7.5 и оставлю те же самые шины 205/50/16 то ничего не изменится чтоли? :o
  • Репутация +2/-21
« Ответ #7 : 30 Марта 2009, 18:04:07 »
что-то не очень понимаю, у тебя 205-ая резина на 9 дюймовый диск натянута? покажи фото плиз  :o
я когда экперементировал в свое время с колесами, на 8 дюймовый 205/55 уже бубликом натягивалась..
« Ответ #8 : 30 Марта 2009, 18:20:58 »
да, у меня на всех j9 стоит 205/50/16 :) :) :)
в течении 2 часов 5 человек не могли одеть даже на 1 диск :)
потом поставили мне во все колёса камеру :)
поездил 2 недельки, резина приняла форму))) вытащили камеры и намана натянули в четвером :)
типо так
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #9 : 30 Марта 2009, 18:43:40 »
Какая высота колеса в 9j при 205/50/16?
« Ответ #10 : 30 Марта 2009, 18:49:49 »
Обычная 205/50 просто чуть растянулась)))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 30 Марта 2009, 19:05:42 »
у стоковой рейки 4.2 оборота а у новой 3.2, я думаю что это должно быть заметно!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 30 Марта 2009, 19:21:31 »
а смысл в таких широких и тяжёлых дисках на 205 ой резине? даже с м20 машина на больших дисках медленнее...
что на слаломе происходит? снос/занос или просто тяги не хвтатет?
« Ответ #13 : 30 Марта 2009, 19:50:52 »
при вывороте колёс в направлении следующей кегли и нажатия на газ, морда не успевает повернуть а как бы слегка (но ошущается) что просто тащится вперёд..
вот и интересен вопрос.. что то изменится если я поставлю на перед 7,5 с вылетом ЕТ25???
Сообщение склеено: 30 Марта 2009, 19:52:04
то что оборотов стало меньше - ощущается!
« Ответ #14 : 30 Марта 2009, 19:56:41 »
Нагрузки на рулевое станет чуть меньше и всё! Чем ближе вылет к родному (ет35), тем легче крутить руль, меньше нагрузка на подшипники ступиц (следовательно меньший их износ). Колея немного уменьшиться, что точно не скажется на улучшении управляемости...
  • Репутация +2/-21
« Ответ #15 : 30 Марта 2009, 20:09:03 »
 :o
при слаломе если недостаточная поворачиваемость, я думаю что узкие диски должны немного помочь, хотя..
у тебя что с подвеской?
надо либо перед разжать или зад зажать..
« Ответ #16 : 30 Марта 2009, 20:26:38 »
вот и я задумался)) в этом и суть, j9 это 22,5см ширина диска, j7,5 это 18,75см ширина диска, разница не маленькая :-\
перед: газовые аморты Бильштаин, стоковый родной стаб (318) занижение айбах -25
зад: усиленые газовые аморты Монро, стаб с туринга, занижение такое же
жопа жёще морды 100%))
мне все говорят: на спортивных аппаратах не зрая стоят разноширокие катки, что б была лучше упровляемость...
DEMON36: на счёт ступиц согласен  ^-^
« Ответ #17 : 30 Марта 2009, 20:52:30 »
Ну, вы даёте! На 9-ти дюймовый диск минимум 235-ю резину надо!  ;D
« Ответ #18 : 30 Марта 2009, 21:11:41 »
Вопрос не в этом! Зайди на е30дэ - там и не такое натягивают! Хотя конечно былобы неплохо поставить 225/45R16 ))
По поводу:
разницы в месторасположении покрышки (при равном вылете) нет! тоесть сама покрышка никуда не сместиться будь то одета она на 6 дюймовое колесо или 10 (грубо говоря). другое дело вылет. если им пренебречь, то поставив диски поуже - ты каплю улучшишь разгонную и тормозную динамику - ВСЁ!
  • кто здесь
« Ответ #19 : 31 Марта 2009, 01:40:46 »
так это у тебя с резиной проблема, дубовая очень, или лысая)))
на зимней, мягкой я думаю такого бы не было))
насчет ширины колес, с узкими конечно удобнее, но если резина 205, то ширина диска пофиг имхо
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 01:42:15
у меня на мокром асфальте тоже на вывернутых колесах, при рехком повороте руля немного тащит прямо, еще как вариант прогревать резину, для лучшего сцепления:)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +32/-9
« Ответ #20 : 31 Марта 2009, 02:17:21 »
одевать на такие колеса такую резину нужно чтоб постоять красиво на стоянке работать она не будет правильно.
7.5 205-215 шире тоже не нужно
9 245-255 так будет правильно
играя в кегли=) не забывай что ее резину в четвером натягивали и она так же легко оттда слазит при боковой нагрузке....
Сообщение склеено: 31 Марта 2009, 02:18:16
да и еще подумай над тем какая у тебя резина сколько ей лет и тд
а то может она высохла и держать по определению не может.
e30 тачка - гонка
« Ответ #21 : 31 Марта 2009, 08:17:35 »
Резина нулёвая, мишилен, ещё с ворсинками))
может после зимы и асфальт не прогрет и резина, согласен!
« Ответ #22 : 31 Марта 2009, 08:37:27 »
Дело именно в том что диск широкий...на перед 9J не ставят...
  • Репутация +2/-21
« Ответ #23 : 31 Марта 2009, 09:12:59 »
Вес машины небольшой, на таких передних колёсах начинает тупо скользить..
« Ответ #24 : 31 Марта 2009, 13:28:51 »
Короче меняю! о результатах отпишусь)
Если морда перестанет проскальзывать - вот тогда то она и начнёт поворачивать...
ждёмс)
Пасибо за советы и критику) ^-^
