Автор Тема: расточка м20в20  (Прочитано 4155 раз)
  • Локация: Колпино
« : 30 Марта 2009, 19:48:39 »
можно ли этот мотор расточить до 84мм
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме расточка м20в20
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 20:38:25 »
Сам решай...я расточил.
  • Локация: Колпино
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 21:02:39 »
чем вобще блоки в20 и в25 отличаются?
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 21:14:04 »
тоже задался этим вопросом ) 1 чел сказал что расточил М20В20 и сравнил его с родным м20В25 - отличий не нашёл )))
ПыСы. Инфа мной никак не проверена, поэтому хотелось бы ещё (как минимум 1 раз) услышать подтверждение от человека, который уже расточил 2х литровый мотор до 84х поршней! ))
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 00:36:01 »
Эдик расточил  так блок м20в20
  • E500_w124 ; 525tds
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 05:27:29 »
задавался таким вопросом, умные люди ответили что при такой расточке толщина гильз становиться маленькой и соответственно при нагрузках динамических теряется упругость стенок цилиндра и они быстрее изнашиваются в яйцо! соотственно ресурс будет довольно маленький и поотжигать думаю на таком моторе будет губительно для него
...думаю лучший вариант для м20в20 будет расточка до 82мм (под поршня на заказ либо от 2112 ставить у которых нужно будет срезать немного днище. это если ставить колено на 81мм от е-шки или даже не понадобиться стачивать если ставить колено на 75-76мм. в итоге будет от 2,4 до 2,6 литра.
а может кто промерить толщину стенки цилиндра? у в20 и в25?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 07:31:58 »
блоки разные не только толщиной гильз но и немного конструкцией-в б25 есть водяные каналы между гильз,немного другие усилители коренных постелей и отливка в месте болтов гбц
 толщина гильз в самом тонком месте одинакова 5мм,то есть при расточке до 84 станет 3мм,я собирал пару таких моторов под ответственность клиентов-пока работают,но для себя я так делать точно не буду
Jedem das Seine
« Ответ #7 : 31 Марта 2009, 08:42:05 »
Да можно точить...раз сто уже повторял. Уменьшение ресурса на 50000 км ни на что не повлияет. Иди тут все по 200000 на моторе ездить собрались? За это время машина 100 раз умрет.
Скайуокер
« Ответ #8 : 31 Марта 2009, 09:05:16 »
тут каждый прав по своему-если у человека цель отремонтировать убитый б20 с помощью бу поршней и колена б25 и б20 головки с переточенной камерой сгорания,может быть это и будет работоспособно,а собирать на б20 блоке 2.8 литровый агрегат с высокой степенью сжатия и серьезно доработанной головкой  и оборотами 7000+ по моему полностью абсурдно
  • Репутация +67/-3
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 09:14:54 »
Давайте ответим на вопрос по-другому. Какие реальные негативные последствия такой расточки уже известны? (я имею ввиду разрушилась ли у кого стенка цилиндра после расточки?). Уменьшение ресурса на 50 или 100 тис. при этом к учету не берем.
« Ответ #10 : 31 Марта 2009, 10:44:21 »
отрицательные стороны тоже хочу услышать, а по поводу ресурса..все же вопрос тоже откидывать не стоит...например распред вал в голове имеет ресурс 150тыс км..примерно..ну +/- 50 т.км в зависимости от масла и тупости прокладки.
по блоку...например сколько будет ходить просто откапиталенный в20.. под ремонтные поршня?...вроде у всех блоков ресурс порядка 150-200тыс.км..это предел когда уже надо по крайней мере менять кольца и вкладыши...
если расточить до 84мм и вы пишете что ресурс падает на 50тыс.км..то думаю двиг отходит от силы 100, это на 3-4 года от силы и потом выкидывать его просто...а если отжигать..то еще больше падает!
про расточку чрезмерную обсуждалось но конкретно такой темы небыло....
есть кто делал себе так? давайте отписывайтесь!
а чем не устраивает поршня от 2112?...пальца у них на 22мм. кольца поршневые рейнс и гетс делает тоже..качество думаю не хуже будет чем на наши...маслосъемное кольцо только не на 3мм, а на 4мм.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #11 : 31 Марта 2009, 17:21:40 »
я расточил...
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: Колпино
« Ответ #12 : 31 Марта 2009, 18:29:38 »
если брать поршня 2112 82мм и 75 колено
какое смещения пальца нужно?
каккую голову лучше в20 в25?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 18:32:00 от Fordik
« Ответ #13 : 01 Апреля 2009, 00:20:02 »
я расточил...
Эди, у тебя пробег после этого какой? 5000? ))
« Ответ #14 : 01 Апреля 2009, 00:26:10 »
ыы км 800))))) но я собираюсь дуть в такой матор, наверно я уверен что он будет ездить...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #15 : 01 Апреля 2009, 00:39:23 »
один кулибин взял м 20 б 20 расточил его и засунул туда все от м 20 б 28 или 27  не помню но матор сечас  находится у нас на авиоматорке
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
« Ответ #16 : 01 Апреля 2009, 09:48:59 »
Не помнишь, не говори))) И если говорить то с фото и подробно, что случилось и отвалилось. Сколько не писали что развалилось, никто не показал и не рассказал что именно случилось, а если и сказали, я только одно понял, что мотор в хвост и гриву мучали. Выглядит это так: " Я ездил на "овоще" М20 В20, теперь у меня супер мотор М20В25 теперь он валит, и ногу с педали газа западло поднять, обороты в 4000 не для меня и с каждого светофора я должен быть первым , с оборотами в 7000..."
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2009, 09:55:57 от Serg010
« Ответ #17 : 03 Апреля 2009, 03:15:08 »
ну что есть еще кто так делал?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #18 : 03 Апреля 2009, 06:09:08 »
Вот американцы точят m20 b25 до 86мм и говорят что ресурс от 60тыс до 100тыс миль. /go.php?l=aHR0cDovL21ldHJpY21lY2hhbmljLmNvbS9wZGZzL21ldHJpYy1tZWNoYW5pYy1tMjAtZW5naW5lLWJvb2tsZXQucGRm
Так что не беда, наверное, рассточить m20 b20 до 84
316 без i
« Ответ #19 : 06 Апреля 2009, 03:57:08 »
так американцы всего на 1 мм точат а тут хотят(интересует) расточить на 2мм!!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #20 : 06 Апреля 2009, 03:59:37 »
фото в  понеделник постараюсь  выкинуть
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #21 : 06 Апреля 2009, 16:29:44 »
уже понедельник
e39
