Автор Тема: Недогревается м20б27!  (Прочитано 9648 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #25 : 20 Октября 2006, 00:16:09 »
Так каким считается нормальное положение стрелки? И как долго мотор должен прогреваться?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Недогревается м20б27!
  • Разбило шкив м20б27
    Добрый день.
    Случилась такая беда, ремень ГРМ перепрыгнул через 4 зуба . При вскрытии оказалось...
  • Москва-ЮАО Ищу хорошего специалиста/сервис по е30 м20б27
    Добрый день, очень нуждаюсь в грамотном специалисте у себя в ЮАО, подойдёт даже сервис...
  • Москва Откапиталенный М20Б27
    И так))) вашему вниманию откапиталенный м20б27 с навесным. Почти все новое. Все сальники, кольца, вк...
  • Мкпп для м20б27
    Всем привет ,нужна помощь свапаю в е30 купе м20б27 помогите с каробкой что поставить и как отличить ...
« Ответ #26 : 20 Октября 2006, 13:08:38 »
нормальным-по вертикали
как долго-хз
« Ответ #27 : 01 Ноября 2006, 10:06:54 »
Недавно замерял при какой температуре двигателя где находится стрелка. Конец синей зоны 55 градусов. Первая риска 70 градусов. Вертикальная риска 80 градусов. Следующая риска 90 градусов. Начало красной зоны 100 градусов.
nickpiter
« Ответ #28 : 06 Ноября 2006, 12:42:35 »
Насколько я понял датчиков температуры на термостате 2 штуки. Чем они отличаются друг от друга? Какой из датчиков выводит показания на панель приборов?
недавно поменял радиатор, поставил от "Нивы", он немного больше по размеру оригинального. залил воду на предмет проверки герметичности. немного покатался. сейчас температура воздуха на улице - +2+3 градуса. стрелка из синей зоны не выходит - стоит у верхнего края.
показания тахометра выросли с 800-900 об до 1200-1500 на хх.
кто знает с чем это связано? есть подозрение что выше лиз строя термовыключатель хх, который на термостате.
puli
« Ответ #29 : 07 Ноября 2006, 18:49:29 »
у меня недогревается M40B16/
где смотреть?
на elcat не нашел, где есть тот самый датчик температуры.
Пока что думаю на термостат.
пока было +10 стрелка была посередине между средней и риски левее. в пробках вставала вертикально. сейчас при норм движении на риске, левее вертикальной.
и еще-на электр часах в панели температура -27-30. это ведь не может влиять?
ЗЫ: как выпустить воздух из сист охл? и зачем это нужно? и как вообще понять, есть ли он там?...)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #30 : 08 Ноября 2006, 10:31:41 »
начни с термостата.
температура на часах это ифа с датчика которого у тебя скорее всего нет. он не влияет.
puli
« Ответ #31 : 09 Ноября 2006, 15:02:29 »
спасибо
