Автор Тема: Литье 15" с 25 вылетом (пр-во бельгия) + резина  (Прочитано 2615 раз)
nix89
« : 02 Апреля 2009, 12:49:06 »
В общем есть такой вот комплектик:
7х15 4х100 ЕТ25 ДИА58
диски ровные
резина  Bridgestone Potenza RE88  195/60/15  88Н - на сезон
цена вопроса 8,5 круб
В-90З-96-В1З-В9
Дмитрий
Рекомендуем почитать по теме Литье 15" с 25 вылетом (пр-во бельгия) + резина
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 02 Апреля 2009, 13:56:28 »
Без проставок встанут?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 02 Апреля 2009, 14:02:59 »
ЦО написано 58мм, у е30 57,1, будет вибрация в теории
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #3 : 02 Апреля 2009, 15:37:49 »
диск отцентровывается болтами при затяжке, либо покупаются нужные колечки под ЦО.
Че-то диски толи грязные, толи сами такие, вид у них не презентабельный :(
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 15:47:09 »
диск центруется не болтами. это заблуждение большое, конусы на болтах совсем для другого придумано : -)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 16:45:02 »
нужны будут центровочные кольца. они в комплекте?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
nix89
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 18:18:55 »
по сути вопросов:
за непомытость колес на фото приношу свои извинения, никак не могу их до мойки отвезти,
центровочных колец к колесам в комплекте нет
лирическое отступление:
при этом не могу полностью согласиться с пердыдущими докладчиками по вопросу центровки дисков без проставочных колец:
именно эти диски я носил на тойоте, так вот, на ней ступица не имеет выступа под ц.о. и диск полностью центруется за счет крепящих его гаек.
гайки я конечно закручиваю равномерно - но это скорее в силу привычки, так вот, никакого биения колес, в т.ч. после шиномонтажников (насколько равномерно они закручивали гайки - не следил) не замечал, причем на самых разных скоростях.
ИМХО
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 18:33:45 »
Прошу прощения за ОФФ.
Проставочные кольца стоят копейки, примерно в 100 рублей обойдется комплект.
А по существу: если я правильно понял то на тойоте колесики держались на шпильках и прикручивались гайками. Вот и ответ на то как они центровались :)))
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
Алексей 320
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 19:48:08 »
у меня такиеже стояли нормально.
nix89
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 21:24:25 »
да на тойоте шпильки.
по поводу самих колес:
- подъехать - померять - без вопросов
- отвезти на шиномонтаж, проверить балансировку и прочее - тоже без проблем - но это уже за ваши деньги :)
как только помою - повешу нормальные красивые фотки.
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 23:20:20 »
у меня такие же. :):):) встают идеально!
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
batmen
« Ответ #11 : 03 Апреля 2009, 00:47:19 »
у миня не такие, но тож цо на диске и ступице разные, единственый косяк, болты не удобно вставлять колесо чуть болтаецо из-за несовпадения цо.
зимой на нужном цо на штамповке било больше чем на не совпадающей летней((
nix89
« Ответ #12 : 06 Апреля 2009, 08:28:26 »
2 модераторры:
а что, обсуждение подчистили, или архив перезалили?
в общем ответ на потеряный вопрос: видел кучу колец разных в гранде на новорязанке.
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 20:23:32
в общем на правах апа:
вариант обмена на 4х114,3 рассматривается тоже.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 20:23:32 от nix89
АЛЕКСЕЙ-2
« Ответ #13 : 06 Апреля 2009, 21:02:58 »
4*114.3  14 радиуса устроят   ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 21:05:14 от АЛЕКСЕЙ-2
nix89
« Ответ #14 : 06 Апреля 2009, 23:36:36 »
14 мало, у меня тормозилки туда не влезут
15 или 16, но лучше все же 15
АЛЕКСЕЙ-2
« Ответ #15 : 07 Апреля 2009, 20:26:27 »
15 и 16 нет....
но есть 17!
nix89
« Ответ #16 : 07 Апреля 2009, 20:43:11 »
фотки е?
почем ценишь на обмен?
АЛЕКСЕЙ-2
« Ответ #17 : 07 Апреля 2009, 21:12:13 »
фотки е?
17 у мня с резиной-правда не супер....  поношенна здорово....
сами диски-гуд!
сфотаю завтра -послезавтра....
nix89
« Ответ #18 : 07 Апреля 2009, 22:07:34 »
колеса отданы
Сообщение склеено: 07 Апреля 2009, 22:08:27
17-е диски все равно интересны, теперь за теньге.
АЛЕКСЕЙ-2
« Ответ #19 : 10 Апреля 2009, 19:38:48 »
Вот семнашки-
Сообщение склеено: 10 Апреля 2009, 19:39:41
Фоткал телефоном.
При реальном интересе-сделаю качественные фото.
nix89
« Ответ #20 : 11 Апреля 2009, 01:45:16 »
размерность резины и количество теньге за все разом?
АЛЕКСЕЙ-2
« Ответ #21 : 12 Апреля 2009, 09:50:45 »
Ответил в личку...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #22 : 12 Апреля 2009, 23:43:49 »
Я дико извиняюсь, но считаю своим долгом предупредить. У меня такие же диски. Назад встают идеально, НО!!!!! Передние диски СИЛЬНО цепляют рулевые тяги. Нужна проставка 10мм. Еще раз прошу прощения!
