Автор Тема: Фото блока предохранителей E30 M20В20, 84 г.в., цветное, нужно  (Прочитано 6597 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 06 Апреля 2009, 13:26:58 »
Всем доброго времени суток!
В выходные на сервисе сдернули все предохранители, и типа бумажку потеряли как они там стояли >:(
Может кто выслать вид сверху этого блока?
Немного странный вопрос, согласен, но тем не менее.........
Заранее спасибо....
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Фото блока предохранителей E30 M20В20, 84 г.в., цветное, нужно
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 13:35:11 »
Заранее спасибо....
Гмк! тебе обязательно от M20B20 84г.в.?
Вот тебе от моего ИКСа. Блок стандартный.
Только наминал предохранителя номер 10 не 10 а 7.5 - недавно заменил, другого не было...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 06 Апреля 2009, 14:06:23 »
вот К4 и К8 это и есть на противотуманки
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 06 Апреля 2009, 14:08:40 »
К4 это реле включения ближнего света. К8 на противотуманки, К9 задние ПТФ.
« Ответ #4 : 06 Апреля 2009, 14:38:19 »
а у миня нет К9, а К8 на задние
« Ответ #5 : 06 Апреля 2009, 14:51:17 »
К9 нету у большинства! Как недавно писал Раби, что это для каких-то стран, для выключения ЗПТФ при включении дальнего света. У остальных как у меня перемычка. К8 работает и на ППТФ и на ЗПТФ, так как последние не включаются без первых, при наличае обоих на машине.
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 14:54:13 »
а у миня и перемычки нету и реле нет К9 - пусто, а без К8 не работает ЗПТФ
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 14:54:16
Сообщение склеено: 06 Апреля 2009, 14:54:26
у миня одна кнопка
« Ответ #7 : 06 Апреля 2009, 14:57:41 »
Ну наверное по этому у тебя и такая штука, что кнопка одинарная...
« Ответ #8 : 06 Апреля 2009, 15:00:26 »
когда то на форуме был список всех релюх в шитке расписан, где найти не могу..... мож есть у кого?
« Ответ #9 : 06 Апреля 2009, 15:54:22 »
у этцольда есть
книга дома, руки дойдут - выложу страничку
  • Репутация +52/-1
« Ответ #10 : 06 Апреля 2009, 16:32:48 »
Всем огромное спасибо. Ессно не обязательно именно от такого г.в.  ;) Просто уточнил, если вдруг, они разные))))))
Спасибо!
« Ответ #11 : 06 Апреля 2009, 18:04:56 »
Да вроде одинаковые! Есть только несколько вариаций наминала, на несколько предохранителей в зависимости от опций.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #12 : 07 Апреля 2009, 10:15:45 »
Ну и что бы уже закончить, вчера навтыкал все как на фотке у Viktora I, спасибо, кстати, еще раз,  все заработало, загорелось, ну и на заправке вытащил парня из такой же, залезли в капот, все один в один сошлось. За исключением... у нас почему то в дефиците дробные предохранители, на 7,5 и еще какие-то, вообщем у всех только 4 цвета, на 10, 15, 20, 30 ампер. Но даже моих знаний в электрике хватает что бы понять что в такой замене ничего страшного нет.
Удачи всем на дорогах и в жизни....
« Ответ #13 : 07 Апреля 2009, 10:32:15 »
Не за что! Хорошо что всё ОК! Тоже думаю что ничего особо страшного в замене 7.5 на 10 не будет (иначе не воткнул бы себе один такой).
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 10:38:38 »
а я не соглашусь с этим!)
не давно у миня загорелась проводка (20 см провада, вовремя среогировал, выключил зажигание)...предыдущмий хозяин подключил основной провод питания магнитафона от плафона бардачка....
иногда при включении зажигания сбивались настройки магнитолы (не адекватно сибя вела она).... грешил на мажок... сгорел пред нужного наминала по мануалу.... думал раз горит это, поставлю на единицу больше, в итоге загорелось....
Сообщение склеено: 07 Апреля 2009, 10:38:45
« Ответ #15 : 07 Апреля 2009, 10:45:51 »
Сообщение склеено: 07 Апреля 2009, 09:38:45
Ну мы не ведём речь о колхозе, мы предпологаем что нагрузка на цепь идёт номинальная! ИМХО 2.5 ампера не так много. Вот на 5 больше уже не стоит ставить.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2009, 11:10:59 »
ознакамливаемся /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE3MDIubXNnNTI1NDg4I21zZzUyNTQ4OA==
Спсибо Canony
sacura
« Ответ #17 : 13 Августа 2013, 08:48:52 »
под колодками реле и предохранителей, внутри блока предохранителей, обнаружил два разъема, на одном провода желто-черный и фиолетово-черный. на другом зелено-черный и бело-черный. разъемы между собой могут соединяться, один в другой, но у меня они в разъедененном состоянии. кто то может подскажет это так и должно быть? для чего они там ? схемы все пересмотрел - не могу понять для чего они.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 09:08:22 от ToYamaToKanava
  • Репутация +441/-75
« Ответ #18 : 13 Августа 2013, 09:20:40 »
вскрывал свой блок тоже нашол аккуратно сложенные разьемы. ждем ответа для чего они.
  • Локация: г. Мирный (САХА ЯКУТИЯ)
« Ответ #19 : 13 Августа 2013, 13:01:17 »
Подскажите что за релюхи 3шт. Между основным блоком предохранителей и воздушным фильтром? И где реле посмотреть на поворотники?...help.
  • e30 1985, М20В27 седан
BMW - три буквы захватили Весь МИР)
sacura
« Ответ #20 : 13 Августа 2013, 14:57:20 »
три релюхи как на фотке?
прерыватель поворотников находится под кожухом рулевой колонки, рядом с замком зажигания
