Автор Тема: Не заводится ИМЕННО после ночи!  (Прочитано 3229 раз)
Dimon318i
« : 12 Февраля 2007, 14:11:54 »
Доброго времени суток, всем владельцам BMW! Три недели назад сбылась мечта (детства) - Я КУПИЛ BMW  yes! Машина в хорошем состоянии, но есть проблемы с пуском: В течение дня (после утреннего "с толкача") в теплые дни и в мороз -20, оставляю часов на 4-5, после чего заводится с полоборота, но как ставлю на ночь 7-8 часов прихожу с утра, и все! sad! Вот и сегодня: аккумулятор посадил, но так и не завел! Мотор М10, карбюратор (но с мозгами, как мне объяснил продавец, они где-то над бардачком). Свечи новые, ВВ тоже!, не могу понять в чем проблема, да, и во время прогрева очень в салоне бензином пахнет (именно во время прогрева, и не иначе!) Расход бензина не большой. Может кто знает в чем проблема!, подскажите пожалуйста, а!? Заранее благодарен, Dimon318i.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится ИМЕННО после ночи!
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 12 Февраля 2007, 14:36:18 »
Заливает бензином где то была статья про карбы в е21, тебе видимо тоже подойдет. если найду скину ссылку.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 12 Февраля 2007, 17:16:42 »
Посмотри крышку трамблёра и как-нить после ночного простоя выкрути свечи и посмотри искру есть ли она?
А насчёт перелива - либо винт СО, либо неправильная работа сервоприводов. Ещё посмотри на карб, там винты крутились(винт СО - есть ли там заглушка, винты сервоприводов - если заводские, то лучше не трогай)?
Flanker
« Ответ #3 : 12 Февраля 2007, 18:29:23 »
Если проблемы с холодным пуском, то проверь помимо всего прочего работу сервопривода воздушной заслонки - на старте заслонка должна прикрываться. Бывает, что она заедает в открытом положении, надо дернуть туда-сюда пару раз. Или в разъеме окислились контакты. Сопутствующие признаки неработающего сервопривода - провалы при резком нажатии на газ.
TRRavoltA
« Ответ #4 : 12 Февраля 2007, 21:30:12 »
было тоже самое. сутра не завести пока свечи не прокалишь. Потом заводилась с пол тыка потом онаружил что тросик подсоса выскочил из регулятора заслонки и кароче не хватало ей воздуха и просто напросто заливало. смотри воздушную заслонку в первую очередь.
Dimon318i
« Ответ #5 : 13 Февраля 2007, 11:26:27 »
Благодарю за помощь, но почему 4-5 часов с полтычка, а 8 часов хоть ты стартер спали!, вот в чем вопрос?!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 13 Февраля 2007, 23:05:17 »
Проверь как качает насос когда не заводится. Может качает плохо, а может крышка насоса на холодном бензин наружу пускает.
Был немного похожий гомор: иногда после остановки и запуска двигла через 20 30 мин глохла и не заводиласть, только если за ноздрю. Решилось с заменой насоса, он не разборный.
Кстати у меня есть пирбург (разумеется предлагаю не тот что поменял), если у тебя в нем траблы - обращайся.
Dimon318i
« Ответ #7 : 14 Февраля 2007, 11:06:04 »
Спасибо за предложение, в выходные залезу в свой насос, если косяк за ним,то напишу.
« Ответ #8 : 14 Февраля 2007, 23:07:21 »
ок
Dimon318i
« Ответ #9 : 15 Февраля 2007, 14:23:50 »
Езжу щас на работу своим ходом, машина стоит (на улице). Пошел попробовать завести машину во вторник вечером (было тепло), она даже на посаженом аккуме завелась с полоборота yes; и тогда я понял: до - 15 град цельсия она заводится, а вот ниже -20 вообще никак! Вот как это понимать?  this
TRRavoltA
« Ответ #10 : 15 Февраля 2007, 17:49:53 »
сегодня -27. тоже не завелась. точнее завелась на одном цилиндре.
Flash
« Ответ #11 : 15 Февраля 2007, 18:13:58 »
А какаяж у вас средняя температура тогда, траблы с запуском не только у карб но и с инжами есть при пониженых темперах -15 заводится -20 нет, будет -36 заведётся, сам на это натыкался, а по таму, что охлаждающая жидкость остывает очен бастро и в горшках бах и конденсат и иней а это вода, пробуйте с батареями поиграть например на ночь домой или перед запуском включить дальний свет (разогрев аккумулятора) тогда пусковой ток больше получается, эт я как электроик, и свечям нужено только раз искрануть
« Ответ #12 : 17 Февраля 2007, 14:19:57 »
если крутит но незаводится попробуй балончик с эфиром (вроде "быстрый старт" зовется).
при снятой крышке кастрюли брызгаеш в карб. - воспламеняется на ура
