Автор Тема: насчет регулировки клапанов  (Прочитано 1881 раз)
shadoww
« : 08 Апреля 2009, 20:39:32 »
Всем привет!
Кто нибудь мне может последовательно объяснить пожалуйста как регулировать клапана?Много литературы перерыл но никак не могу понять как мне цилиндры правильно в ВМТ выводить насчет первого цилиндра я понял есть на маховике риска которая указывает на ВМТ а как начет других трех так и не пойму помогите советом.
Рекомендуем почитать по теме насчет регулировки клапанов
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 20:46:03 »
При измерении зазоров клапанов измеряешь зазор на каждом клапане в тот момент когда сообветствующий кулачок распреда направлен вверх
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
shadoww
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 20:57:04 »
мда спасибо за ответ но не очень помогает
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 21:45:27 »
остальные цилиндры смотри по перекрытию клапанов,т.е. если в 1ом перекрытие-регулируешь в 6ом,если во 2ом,то регулируешь в 5ом и т.д
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2009, 21:47:41 от RuleZz
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 23:32:38 »
Регулируешь закрытые клапана и на бумажке отмечаешь, какие уже порегулировал.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2009, 01:56:34 »
для 4 цилиндровых моторов поворот осуществляется на 180 градусов
для 6 цилиндровых моторов поворот осуществляется на 120 градусов.
для тех кто в танке и не имеет ключа с указанием поворота, предлагаю вооружится сантиметром ну или на крайняк рулеткой желательно мягкой:
Измеряем длину окружности шкива и делим на нужную нам пропорцию,отмечаем метку(и) и радуемся.
 Также для 20-ого мотора можно воспользоваться шестерней распреда на ней 48 зубьев на 6 цилиндров, соответственно 48/6=8, то есть через каждые 8 зубьев будет следующий по такту цилиндр.
 Удачи...
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 05:36:27 »
это как "направленн вверх"???? а куда щуп пихать-то будешь. клапан-то надавлен когда кулачёк вверх
или я что-то путаю?
Хотя на выходных сам регулировал по принципу, какой свободен - тот и регулирую
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 09:41:49 »
не лезь в мотор....
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 10:41:07 »
shadow, двиг какой???
впиши в подпись
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 11:22:16 »
Оба кулачка должны быть вниз, вверх должны быть кулочки противоположного по такту цилиндра.
 Удачи...
Там нах ничего не надо мерить! Всё прекрасно делается на глаз.
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 11:25:47
Да и - процесс регулировки клапанов на M20, я довольно таки подробно описывал в какой-то теме, думаю он и на M10 аналогичен, за исключением колличества цилиндров и угла поворота (думаю на M10 проще). Поиск рулит!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 11:25:47 от Victor I
  • Репутация +28/-14
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 11:33:04 »
Глаз рулит
Victor I +1
« Ответ #11 : 09 Апреля 2009, 13:52:54 »
Глаз рулит
Victor I +1
ну тогда нах вообще придумали ключи с углом поворота, ровно как и динамометрические!
Зачем точат блоки и выравнивают плоскость, ведь можно все на глаз сделать в первом случае шкуркой, во втором напильником пройти.
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 14:44:24 »
Там при правильном положении +- несколько градучов не играют никакой роли! Главное что-бы клапана регулируемого цилиндра были полностью закрыты, а противоположного цилиндра были между тактом выпуска и впуска (кулачки вверх).
shadoww
« Ответ #13 : 09 Апреля 2009, 15:06:53 »
двигло м10 карбовый
