Автор Тема: ХХ m20b20 Jet  (Прочитано 1340 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 09 Апреля 2009, 05:51:16 »
Снимал ГБЦ, менял колпачки, собрал, завёл и ХХ стал дико большой 3000, и заводилась трудно, поставил зажигание попозже стала лучше заводиться и ХХ упал до 2500, чуть поработала и стал плавать. Винт регулировки затянут почти до конца.
Что за хрень? до разбрки было всё Ок.
Подозрение есть что система охлаждения завоздушена в месте где стоит регулятор доп воздуха.
Рекомендуем почитать по теме ХХ m20b20 Jet
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 10:47:13 »
Что-то не так собрал! Проверяй все вакуумно/воздушные шланги...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 10:59:40 »
в том-то и дело что всё так, там как конструктор, каждая трубка подходит только на своё место, да и столько раз собирал разбирал. что наверное с закрытыми глазами соберу
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 17:27:36 »
у меня была такая проблема до преборки головы...не знаю на сколько это правдиво,но слышал такое что при плохом контакте с ЭБУ поднимаются обороты,попробуй отсоединить ЭБУ и снова подключить,заодно узнаем правда это или нет)
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 04:42:36 »
Ок, попробую
Но очень большое подозрение, что где-то сосёт воздух, т.к. трубки вакумного управления за столько лет привратились в полное гамно, много трещин, вроде изолентой перемотал, хамутов понацеплял, но видно непомогло польностью, но лучше стало.
Вот теперь думаю чем их заменить, на новые ценник на экзисте просто не реальный, да и не всё там есть.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 06:16:58 »
часть вакуумных трубок можно на обычные шланги заменить, часть от нашемарок подобрать по гнутости.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 13 Апреля 2009, 05:27:55 »
всё заработало нормально, сам тупанул
дело было в трубе, которая идёт от блока в головку, которая железная с пружиной. При установке головки её опустили вниз, а поднять забыли. Вот так вот.
Тема закрыта.
