Автор Тема: что мож тарахтеть под днищем на ХХ при прогретом?  (Прочитано 2183 раз)
bik-top
« : 09 Апреля 2009, 14:11:42 »
1. тарахтит только когда машинка теплая-горячая, а когда только завожу нахолодную, то в основном звука тарахтенья нет
2. тарахтит только на ХХ, в движении или его нет или не замечается или не слышно - но я считаю, что при бОльших оборотах тарахтенье пропадает
3. звук какой-то переменный металлический - напоминает выкипающую кастрюлю, но обследование выхлопа снизу никаких цепляющих защиту люфтов выхлопных труб не обнаружило
в чем может быть проблема, на что стоит обратить внимание ?
благодарю откликнувшихся мнениями по сути!
Рекомендуем почитать по теме что мож тарахтеть под днищем на ХХ при прогретом?
ZuckeR
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 14:13:53 »
такая же проблема, присоединяюсь!!! ???
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 14:25:16 »
а обследование выхлопа нельзя было совместить с прослушиванием и поиском источника тарахтения?
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 20:27:08 »
звук из двигателя или наружный?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 23:07:32 »
есть догадка! проверь знаешь как? когда прогреешь и начнёт тарахтеть, выжми сцепление...если пропадёт то это коробка: выжимной скорее всего! лично у меня такая фигня!
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 23:36:16 »
коренной подшипник коробки шумит независимо от прогрева
bik-top
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 10:31:01 »
вроде как звук исходит от резонатора... :(
объясните почему он может такой звук издавать, не думал что он должен так тарахтеть.
На счет коробки и выжимного спасибо, попробую, проверю.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 14:15:37 »
если не коробка, то полюбому что-то с выхлопом! скорее всего просто резонатор внутри уже прогорел и части перегородок осыпались, тупо брынча в корпусе. либо жди пока всё это окончательно не сгорит (вылетит в трубу :) ), либо меняй вышедшую из строя часть выхлопной системы (рекомендуется). :)
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 14:24:09 »
скорее всего коробка, у меня такая фигня бывает иногда на хорошо прогретом моторе и коробке после долгой езды или отжига
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 15:16:10 »
При нажатии на газ под нагрузкой сильнее тарахтит?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +74/-61
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 09:23:40 »
Отвалились пластины в резанаторе вот они такой звук и издают выкень его и будет тебе счастье!! Demon36 тоже правильно тебе говорит!!!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 09:47:09 от Gunya
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
