Автор Тема: Форсунка ХХ  (Прочитано 2211 раз)
Mishanya
« : 09 Апреля 2009, 14:36:50 »
Вопрос такой снял согодня ее и увидел, что задвижка которая закрывает выходящее отверстие не до конца закрыто...остается еще пару тройку мм, может ее просто прочистить(чем?) и как ее потом проверить не ставя на двиг.. чтоб убедиться что она рабочая...
Рекомендуем почитать по теме Форсунка ХХ
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 23:00:51 »
КОНДЕНСАТ В КАРБЮРАТОРЕ!
Mishanya
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 23:07:23 »
Почистил спиртом, аккуратно все протер и т.д. поставил обратно завелась заметно лучше обороты стали чуть пониже, проехался по городу и заметил когдв переходиш на нейтралку меееедленно обороты падают до ХХ...ездил на других 30ках обороты падают сразу же до ХХ...почему?
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 23:07:24
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 23:54:12 »
Что за форсунка ХХ? Ты имеешь в виду Регулятор ХХ?
З.Ы. Его надо было не спиртом, а карбклинером или бензином промывать...
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 12:16:08 »
Что такое форсунка ХХ?
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 14:29:19 »
Двигатель-то какой?!?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #6 : 12 Апреля 2009, 02:31:37 »
Там зазор должен оставаться, все правильно у тебя! У меня после чистки обороты примерно с 1000 медленно сползали до 800! до чистки был провал до 600  потом только 800!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
