Автор Тема: Вопрос по опорам двигателя M20B25  (Прочитано 2103 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 09 Апреля 2009, 17:34:03 »
Стала доставать вибрация кузова при стоянке и работе на ХХ. Двигатель работает ровно, не "пятерит" (не троит))) не дергается, не колбаситься, однако легкие вибрации кузова (и соответственно всей машины ее пассажиров и водителя) на ХХ по моим ощущениям - идут от двигателя. Решил устранить этот косяк и прошу совета. Есть несколько вопросов:
1) Я мыслю, что нужно поменять подушки (или опоры или еще что-то) двигателя. Но не могу найти эти детали в каталоге elcats.
2) Правильно ли я мыслю (может есть еще причины, влияющие на это, опоры КПП например или еще чтонить)?
3) Как это делается (как это сделать самостоятельно в гараже)?
PS: вибрация была всегда весь период моего владения машиной. Она не прогрессирует, и не меняется. Просто решил попробовать ее устранить - ибо стала доставать.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по опорам двигателя M20B25
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 17:46:16 »
я думаю если это из-за подушек,то на коробке тож лучше поминять..
на двиг.подушки вот №7 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTREMTAwMDAwJmFtcDttZGxpZD0xYWVhYTZlOS05ZmNmLTQwOWQtODI2NC0wN2M3ZjFkZjBlNmQ=
кпп /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTMzNjAwMDA2JmFtcDttZGxpZD0xYWVhYTZlOS05ZmNmLTQwOWQtODI2NC0wN2M3ZjFkZjBlNmQ=
вообщем,для начала глян лучше подушки кпп.иль сделай диагностику...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 17:50:23 от kOsmicH
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 18:20:32 »
Спс, а эта деталь № 7 она одна или их несколько?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 18:44:32 »
две штуки их
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 12:57:32 »
Еще вопрос по технологии замены оных и о верности хода моих мыслей (это я насчет вибраций кузова на ХХ). Можно ли здесь грешить на изношеные подушки двигла?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 15:45:28 »
А возможно и не подушки, у меня были подергивания на хх ,а так же при разгоне небольшие рывки.
Очень долго грешил на крышку трамблера,но поменяв на б/у в хорошем состоянии,не ощутил изменений.Вчера вскрыл расходомер и опытным путем выбрал наиболее правильное положение колесика на мой взгляд(бегунок сместился примерно на 2-3 мм в сторону обогащения),и поколдовал с винтом,так что я тебе скажу результат:ровная работа двига на всех режимах ,включая ХХ,снизился расход топлива,более ровная тяга на низах.Теперь хочу заморочиться смещением платы,чтобы расходомер бегал по новым дорожкам, и на СО.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 12:55:53 »
В движение все, слава Богу, нормально. провалов и рывков нет. Двигател работает очень ровно как на ХХ так и при наборе достаточно больших оборотов.
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 16:14:50 »
А как подушки могут быть "изношенные"?  :o
Они либо целые, либо порваные!  8)
З.Ы. С оторванными подушками при перегазовках на ХХ мотор будет подпрыгивать и бить по капоту! ;D
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 16:18:06 »
слушай а может у тя штаны через коробку на кузов вибрацию передают
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 16:35:08 »
Со временем подушки двигателя сжимаются и дубеют. Мне когда меняли, сравнили с новыми - старые были в 1.5-2 раза тоньше.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 12:41:53 »
Нет, смотрел, штаны с коробкой не касаются друг друга вроде. В общем поменяю я эти подушки и опору КПП заодно и будет видно, в чем дело было)) Спасибо всем за советы.
