Автор Тема: Поворотник влево не работает!  (Прочитано 2513 раз)
Smoky
« : 09 Апреля 2009, 18:23:32 »
При включении поворотника в лево лампа на щитке горит, а поворотник не включается, еще чтото жужжит в приборке. Вправо все работает нормально. В чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме Поворотник влево не работает!
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 18:32:41 »
может реле здохло ....
Smoky
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 18:34:19 »
А где оно стоит? на форуме читал что под защиткой на рулевой рейке, а жужжит в приборке.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 18:35:21 »
да , под защиткой она и стоит .
