Автор Тема: Ситуация с системой охлаждения!Помогите разобратса!  (Прочитано 1618 раз)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« : 09 Апреля 2009, 19:55:13 »
Выехал из гаража-проехал 3 км какой то свист услышал из под капото!Остановился потом поехал дальше проехал еще 2 км машина закипела,стрелка темпертауры была с отклолнением на один час от нормы открыл капот наблюдал такую картину что весь мотор в тосоле а точнее передняя часть!Потом машина стояла примерно час -я долили тосола и доехал до гаража-расстояние примерно 1 км темпертатура была норм-по приезду в гараж опять это свист -открыл капот- весь радиатор дымитса паром !
Вопрос что это может быть??????Помпа сказала Превед??????Как это выяснить мертва она или нет??????
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
Рекомендуем почитать по теме Ситуация с системой охлаждения!Помогите разобратса!
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #1 : 09 Апреля 2009, 20:55:41 »
снять трубочку и запустить мотор.......если попрет из трубочки струечка, то помпа рабочая.......проверь ее еще на люфт
Бэлий Газельваген
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 22:35:48 »
В помпе есть маленькое отверстие. по идее при ее неисправности (помпы) из ээтой дырочки-отверстия должен течь анти фриз (рабочая жидкость в общем)
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 22:54:55 »
А клиновой ремень - на месте и в хорошей кондиции?
  • Репутация +85/-18
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 00:17:45 »
короче как показала разборка!Мне обьяснили что надо скинуть ремень и провернуть помпу-сказали что сразу пойму сломалась она или нет после этого!Я это сделал -крутитьса отлично,то что свист был это оказалось термомуфта врубилась,щас буду проверять термостат на открытие -закрытие так как есть подозрения на то что термостат не открывает и соответственно гоняет по малому кругу рабочую жидкость
