Автор Тема: датчик износа колодок  (Прочитано 3482 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 10 Апреля 2009, 00:27:54 »
датчик износа колодок  (кот. на переднем колесе)
чёто совсем нифига не понял , у меня он балтается , как поставить наместо - недошло.
кто сможет пролить свет ???
Рекомендуем почитать по теме датчик износа колодок
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 00:37:30 »
У тебя идет провод из под моторного отсека по стойки и обрывается., сам датчик покупать нужно и потом подсоединять к тому проводу который у тебя висит без дела., скорей всего замкнут.!!!
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 00:46:37 »
забей
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 00:48:09 »
забей
ну у меня на конце провода какаято пружинка балтается
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 00:49:34 »
у тебя есть в телефоне фотоапарат? или просто фотоапарат?
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 01:41:37 »
есть , завтра возьму - сфоткаю)
Сообщение склеено: 10 Апреля 2009, 22:32:07
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 22:32:07 от Lucky_M40
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 12 Апреля 2009, 20:32:04 »
ту пружинку, что на датчике выдираешь и выкидываешь...
датчик крепишь на пружинке одной из колодок...
и будет тебе ЩЩЩастье!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 12 Апреля 2009, 21:30:41 »
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 01:20:56 »
Пружинка от старых колодок. "Носик" датчика часто очень плотно сидит в колечке-заклепке, на которое намотана пружинка, поэтому оно выламывается из колодки. Выдергивай датчик осторожно, он может сломаться. Впрочем, новый недорог - можно просто поменять.
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 01:28:04 »
а как это вообще работает , я так и невкурил.
идёт идёт провот, разворачивается и идёт обратно .... а в чём смысл?
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 10:54:41 »
Датчик с проводом внутри закреплен в выемке на колодке. Когда колодка стирается до выемки, датчик стирается вместе с ней. Сначала провод начинает замыкаться на массу при торможении, а потом перетирается полностью и цепь датчика размыкается, при этом загорается лампочка на приборке.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 13 Апреля 2009, 11:33:32 »
а если нету провода к колесу от багажника, то куда его на верху подключают?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 14:32:36 »
если нет провода сзади, значит там стоят (или как вариант стояли) барабаны... на них датчика нет, насколько я знаю...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 14:34:41 »
Ой непраильно выразился... Я про переднии колодки?)) тоесть провод с капота)  у меня крепление и тп есть а провода нет...вот буду покупать на неделе колодки новые с дачиком, а куда подрубать его не разобрался...
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 14:37:30 »
чет я тебя тоже не понял... разъем для подключения ищи на ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ стойке... датчик идет с проводом и разъемом... сам разъем с двумя контактами...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 15:02:40 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 14:58:48 »
Если провода нет - возможно, враги отгрызли его до тебя. Ищи останки под капотом по цветам /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEy
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 16:21:43 »
ок спасибо разобрался терь на машине осталось проштудировать)
Serg-king
« Ответ #17 : 05 Апреля 2010, 18:06:06 »
А если с зади стоят барабанные тормоза, то датчик только на переднем левом колесе? А то я датчик на перед поставил новый,лампочка на приборке не горела покатался пару дней,загорелась лампочка,но не постоянно горит,а восновном загорается после того как машина постоит.
« Ответ #18 : 05 Апреля 2010, 22:10:10 »
Да, для барабанов датчик только на переднем колесе.
Лампочка может загораться из-за плохого контакта в разъеме датчика, из-за перетирания провода датчика о колесный диск и из-за неконтакта внутри приборки. У меня она гасла, если постучать по приборке.
