Автор Тема: Как выбрать краскопульт?  (Прочитано 2584 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 10 Апреля 2009, 11:38:30 »
Чем они отличаются? А то присматриваю в районе 1000 ру, а там диаметр сопла то 0.8, то 2 мм. Какой диаметр нужен, чтоб кузов покрасить? И какую фирму посоветуете? У нас продается фирмы voylvet.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 12:16:21 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как выбрать краскопульт?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 14:35:19 »
SATA очень хорошие. Ой цену не заметил, извиняюсь...
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 14:39:42 »
Я пока хочу просто потренироваться, поэтому за 5-20 тыщ краскопульт не нужен.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 14:43:52 »
для тренировки любой китайской бери, диаметр сопла для вида материала. 1,3мм для покраски.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 14:46:58 »
если просто потренироваться, тогда бери самый простой... можешь взять 1.5 -1.7 пойдёт... любой фирмы... вот когда натренируешься тогда выбырай уже чтонить нормальное...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 10 Апреля 2009, 15:19:42 »
я так и думал - за 1000 ру все Г одинаковое.
Интересует на что влияет диаметр сопла. Потому что лежат на ветрине краскопульты для покраски, а диаметр 0.8-2 мм.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 10 Апреля 2009, 15:27:07 »
ты мое сообщение читал? №3
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 10 Апреля 2009, 16:54:14 »
+1. Обычный за 500-700р подойдет по учится.
zzazzulin
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 17:18:44 »
Я купил себе, чтобы двери в гараже покрасить ВОЙЛЕТ за 300р))) Такое гауно ну просто пипеац))))))))
Расход воздуха просто ИПАНЕСТИЧЕСКИЙ при этом краска ели вылетает))))
« Ответ #9 : 10 Апреля 2009, 17:20:57 »
ну так и 300 р это не 15000р.)))))))))
zzazzulin
« Ответ #10 : 10 Апреля 2009, 17:24:00 »
ну я к тому, что им никогда не научишься красить даже примерно как надо)))))) И ресивер у компрессора нужен на литров 200))) Иначе этим "краскопультом" сожгешь компрессор)))
« Ответ #11 : 10 Апреля 2009, 17:27:04 »
 ;D
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 10 Апреля 2009, 22:57:24 »
Чтож это за краскопульт за 300 ру? Я наносил грунтовку краткопультом для днища матрикс - фирма итак говно + бачок снизу + стоил 500 ру, но и то более-менее покрасить удалось
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #13 : 11 Апреля 2009, 23:03:47 »
1.4 мм для краски, а 1.7 мм для грунта. Violet пойдёт для начала стоит 1000р. расход воздуха 150л. Дешевле китай не бери не научишся ими никогда полное г. тока заборы красить
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 12 Апреля 2009, 00:12:17 »
спасибо за помощь
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 12 Апреля 2009, 00:17:05 »
у меня китайский за 15$  ;D
покачто красит отлично. для деталей 0,5кв.м. вполне окуенный. (больше им пока не красил, но кмк и кузов с него залить не проблема, бачок тока побольше докупить, или этот доливать)
грунт через дюзу 0,8 конечно неохотно лезет. но лезет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 00:19:44 от Holland.9
« Ответ #16 : 12 Апреля 2009, 12:46:43 »
Краскопульт выбирается по принципу чем дороже тем лучше.
