Автор Тема: >:DПропадает тягло Двиг М40В18  (Прочитано 5753 раз)
BMW318I87M40
« : 11 Апреля 2009, 13:24:11 »
 >:DПроблема такая на холодную машина едет прям аж к сиденью прилипаешь только двигатель прогрелся все тягло испарилось как не бывало!была здесь тема такая что надо Д.Т.О.Ж. синий такой япоменял ничего не изменилось !Бензонасос новый поставил та же ситуация Д.М.Р.В. тоже другое поставил то же самое форсунки чистые бензин 95 все равно не едет!мозги прошиты на безлямбовый режим!Двигатель после капремонта обидно что не едет!Помогите может еще кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение склеено: 12 Апреля 2009, 23:12:54
Дак видимо никто на всем форуме незнает в чем моя причина!)))До сих пор не могу сам решить эту загадку уже 2 года!)))
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 23:12:54 от BMW318I87M40
Рекомендуем почитать по теме >:DПропадает тягло Двиг М40В18
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 10:23:14 »
А перебрали хорошо мож что-то в поршневой не так
BMW318I87M40
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 19:26:53 »
ПЕребрать не так не могли потому что сами собирали!думаю наверно что где то электроника борохлит!может так тупить если клапан продувки бака накрылся?
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 00:57:36 »
Блин у меня такаяже тема только М40В16, на холодную как пуля бл… как стрелка температуры на 12 часов так всё приехали, ВСЁ перепробовал  кроме датчика температуры (когда менял датчик, снимал что не будь или так долез???)
И не перепрашивал на без лямбовый режим, сам шил или кто-то? Есть прошива у меня М1.3. Каким программатором?
МЕНЯ УЖЕ ЭТО БЕСИТ :( :( :(
BMW318I87M40
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 02:45:43 »
Я ОТДАВАЛ МОЗГИ ОДНОМУ КУЛИБИНУ ОН МНЕ ДЕЛАЛ!ТАК ЧТО НЕ ЗНАЮ ЧТО И ЧЕМ ОН ДЕЛАЛ!(((
ДА СНИМАЛ РОГА ПОД КОЛЛЕКТОРОМ ВПУСКНЫМ ИВСЕ ПОТОМ ГОЛОВКУ ДЛИНУЮ ВСТАВЛЯЕШЬ И ОТКРУЧИВАЕШЬ ДЛИНЫМ ВОРОТКОМ)))А ЧТО ИМЕННО ТЫ ПРОБОВАЛ? МНЕ ОТЕЦ ГОВОРИТ ГОЛОВКУ НАДО МЕНЯТЬ,А Я ДУМАЮ ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГОЛОВК4А ЕСЛИ БЫЛА БЫ ОНА ТО ВСЕГДА БЫ ТАК ТУПИЛА!
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 16:03:28 »
Может клапана уже пропускают! Да, головка в полне возможна, а не пробовал ремень на 1 зуб вперёд??
Компресию мерил?
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 17:45:29 »
датчик температуры на мозги меняй
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 18:49:18 »
Какой, их там 2 один контрольнойлампы аварийной температуры ох. жидкости а другой Д.Т.О.Ж (каторый он поменял а я нет) или ещё где есть??? Вроде нет не где...
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 20:22:36 »
1.Кат удалил?
2.Отсоедени разъем от клапана вентиляции отсорбера и засунь туда сопротивление на 1ком, не забудь заглушить шланг (от отсорбера к дроселю).
3.Надо закрепить манометр в топливную (когда тупить начинает) и посмотреть все ли в норме.
4.Попробуй махнуть мозг на день, два.
5.Если есть возможность, замерь вакум на холодном и на горячем моторе.
6.Сравни выбег на холодном и на горячем.
Я начал бы с мозгов (кулибинских).
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 20:41:11 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 11:54:31 »
Если можно поподробней!
Зачем? И что даст?
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 16:30:43 »
Зачем? И что даст?
Отсоеденив разъем отключиш систему вентиляции (как работает и нахрен она нужна, что может от ее неправильной работы читай теорию) ессно появится ошибка,сопротивление надо что бы блок видел подключенный клапан.
Но думаю трабл не в этом
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 17 Апреля 2009, 00:26:58 »
Я имел веду не как это работает, смысл, если даже блок и не видет что подключено приемёстость не упадёт, и не как не ощущается.
У меня инпа есть и кар софт 6.5 не каких ошибок не показывает. Надо шить на безлямбовый!
« Ответ #12 : 17 Апреля 2009, 15:58:09 »
Ну я смотрю что уже напрошивали!
Эще не слышал о удачной смене прошивки с лямбды на безлям.
У мозга должно быть стоковое сост., а если нужен тюних то вперед за сквиртом и подобным.
e30 m42b18, Продал.
BMW318I87M40
« Ответ #13 : 18 Апреля 2009, 03:47:22 »
Поменял клапан бака ничего не поменялаось!Когда двиг перебали все клапана притирали!Насчет мозогв пока ничего нет надо найти еще!я думаю может зажигание или датчик дроссельной заслонки чот мне кажется что он не фурычит попробую поменять сегодня мож что изменится!
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 18 Апреля 2009, 15:10:02 »
Отпешись!
Я сегодня купи лямбд, буду ставить,посмотрим изменения!
BMW318I87M40
« Ответ #15 : 18 Апреля 2009, 23:09:01 »
сегодня полез снимать датчик Д.З. хотел поставить от м 10 инжектора а оказывается он не такой там заслонка в другую сторону открывается!не подошел((((пришлось свой разобрать посмотреть внутри ка устроен а там вообще система простая!внутри все было в масле!я думаю что масла там не должно быть!бензином все промыл высушил собрал все назад!но проверить не успел вечером прохладно машина не прогрелась!но мне кажется разница есть!еще хочу завтра поменять переднюю крышку трамплера!сегодня посмотрел чот мне кажется она скоро вобще искру давать не будет!
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #16 : 19 Апреля 2009, 20:09:15 »
бошевский ДПДЗ 700 р стоит новый...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 00:20:04 »
Предлогаю что бы забить на датчик температуры откючить его нах и покататься, если не меняется поведение драндулета то пробовать заменить расходомер.
Парни мне вас жаль, на м40 то еще удовольствие снимать разъем с дтож.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 13:37:02 »
Ой как ты прав:)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #19 : 20 Апреля 2009, 15:27:21 »
А у меня такая же байда и на м20б20. еще ее не решил но тоже пока копаю. датчик температуры купил и поставил новый и ничего не поменялось!
Сообщение склеено: 20 Апреля 2009, 15:30:06
а да и лямбда у меня новая но эфффекта нет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 15:30:06 от verix
BMW318I87M40
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 19:40:00 »
Проверка ДПДЗ ничего не дало тоже самое!Поменял крышку трамплера стало чуть лучше!Думаю поменять еще фильтр бензиновый не помню когда его меняли последний раз!)))если это не поможет тогда незнаю чо делать придется головку поменять накрайнячк!я вот думаю может дмрв старому хояину воткнули от 1.8 а я когда покупал себе другое такое же взял!может ли быть такая причина если дмрв не то???
« Ответ #21 : 22 Апреля 2009, 17:12:04 »
так у тебя обьем какой? от 1.8 к 1.6 не подойдет ДМРВ!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #22 : 23 Апреля 2009, 23:06:15 »
+1 диаметр патрубка разный.
Подробно раскажи когда и при каких обстаятельствах появилась неисправность в первые?
Не лазай и не тыкай в машине все подряд, она не новая, столько может косяков вылезти.
По опыту в 50% когда машина не валит трабл в давл. топлива реже трабл в дтож или в расходомере.
Остальное скорее исключение.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #23 : 24 Апреля 2009, 21:27:13 »
дело может быть в слабой искре тоже. а причин для этого куча: начиная от плохо прикрученных клемм и массы и заканчивая ВВ проводами и генератором.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #24 : 26 Апреля 2009, 23:50:34 »
Завтро буду менять башку другую.. Впринцепи у меня нормальноя просто 2 чтоб время не терять я ту перебрал а завтро перекину и за одно датчик поменяю ДТОЖ
Посмотрим!
