Автор Тема: >:DПропадает тягло Двиг М40В18  (Прочитано 5607 раз)
BMW318I87M40
« Ответ #25 : 18 Мая 2009, 20:35:44 »
короче поменял башку!Нчего не поменялось!обороты падают как будто машина глохнет!менял РХХ тоже ничего не поменялось!тоже самое!блин я уже зае.......ся с этой причиной >:Dу меня вот такой вопрос я когда двиг пребирал за одно и насос топливный поменял!наружний постаил!может он давление не додает на ходу?
Рекомендуем почитать по теме >:DПропадает тягло Двиг М40В18
bad_dab
« Ответ #26 : 18 Мая 2009, 20:57:35 »
Так померь давление...
И нефиг вам мозги трогать... лучше бы лямбду купил. А то сэкономил 500 рублей, а гемора на пару лет.
BMW318I87M40
« Ответ #27 : 13 Июня 2009, 23:03:49 »
Парни блин надоело уже это!((((((((((((помогите я уже все перепробовал мозги менял рхх поменял давление 3.2постояно головку заменил ДПДЗ другой поставил что еще может быть!причина пропадает иногда холостой ход и бывает глохнет!!!??????у меня уже руки опускаются! первый раз со мной такое!Думаю может поехать на осцилограф
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #28 : 13 Июня 2009, 23:27:27 »
Ты ездил с манометром и когда неисправность проявлялась ты видел что давление 3.2?
Если это так, то проверь землю на двс, на главном рэле(+) и (-), на каждой форсунке +, повторяю, нужно проверять и сравнивать до проявления и во время проявления трабла.
Разницы быть не должно.
Если 100% ок то попробуй заменить на заведомо исправные форсы.
ЗЫ а без крышки бака пробовал ездить?
e30 m42b18, Продал.
BMW318I87M40
« Ответ #29 : 14 Июня 2009, 02:22:58 »
все это  я пробовал кроме главного реле где оно находится!а причем здесь крышка бензобака?
« Ответ #30 : 14 Июня 2009, 10:05:52 »
В е36 между реле бензонасоса и лямбды в е 30 с такими моторами не сталкивался.
Если вентиляция бака забита, то будет расти разряжение в баке и будет падать производительность насоса.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 10:07:37 от Колек
e30 m42b18, Продал.
