Автор Тема: Непонятки с движком после мойки.  (Прочитано 1486 раз)
RUS32
« : 11 Апреля 2009, 21:39:47 »
решил я сегодня сдуру двиг помыть, с керхера. трамблер, и катушку пакетиком прикрыл. вообщем помыл, завожу, и вот она проблема. На хх все отлично, всегда. при нажатии на газ двиг очень напрягается, и как бы и пытается набрать обороты, но волнами(до 2000 и назад чуть не глохнув). Первые 8 секунд(засекал) после запуска все отлично, выкручивается в отсечку только дай, только проходит эти 8 секунд и все, обороты падают.
до дома ехал по 8 секунд, а потом резко выключал и включал зажигание, не давая ей заглохунить.
сигналок и прочих блокировок нет, на бн пробовал подавать напрямую питание, все что можно продул, просушил, проводку всю вскрыл, просушил.
двиг м10, л джет.
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с движком после мойки.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 11 Апреля 2009, 22:24:17 »
смотри в районе комутатора проводку,штекер на коммутатор просуши
RUS32
« Ответ #2 : 11 Апреля 2009, 22:32:50 »
все просушено, продуто промазано, особенно в районе коммутатора. неужели коммутатор мне отводит 8 секунд?
« Ответ #3 : 11 Апреля 2009, 22:41:09 »
ну было у меня так вот и говорю
RUS32
« Ответ #4 : 11 Апреля 2009, 22:46:01 »
пойду спущусь кину его на батарею, хотя по сути чем там промокать то. сам он литой, разьемы просушены и забиты вазелином...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #5 : 11 Апреля 2009, 22:53:19 »
проверь концевик заслонки
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
RUS32
« Ответ #6 : 11 Апреля 2009, 22:56:42 »
блин, вот до него единственного я и не добрался, даж разьем не смог снять. а что с ним быть может? почему именно через определенное время косяк начинает проявляться?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #7 : 11 Апреля 2009, 23:13:43 »
если контакты на концевике замкнуты постоянно то в мозгах сделано что выше 1400 об. отключаются форсунки обороты упали до хх они включаются. Кажется что двигло работает волнами концевик должен быть замкнут тока на хх. там этот датчик регулируется чтоб концевик щёлкал тока на хх
RUS32
« Ответ #8 : 11 Апреля 2009, 23:27:18 »
Понял, скорее всего пробелма именно там. Примного благодарен за идею.
Сообщение склеено: 12 Апреля 2009, 16:43:27
Огромное спасибо, проблема оказалась именно там. Вскрыл датчик, там вода, она соответсно и перемыкала контакты. Машина думала что она постоянно на хх ездиет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 16:43:27 от RUS32
