Автор Тема: Масла и их количество  (Прочитано 6627 раз)
« : 12 Апреля 2009, 00:51:12 »
Народ, пришла пора менять масла, посему вопрос: Сколько масла в редукторах, раздатке, коробке, ГУР и какие? :)
Рекомендуем почитать по теме Масла и их количество
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 14:37:47 »
TIS руллит!
Nestrato-2
« Ответ #2 : 25 Июля 2009, 16:45:50 »
Вообще это модераторы делают...
Вот тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc3NTAuMA== информация про масла.
Почему там? Решил скопировать сюда.
Skorvl писал:
Про масла:
МКПП:
Трансмиссионное масло для МКПП (с зеленой наклейкой) и 4-ступенчатых МКПП:
81 22 9 407 305 - канистра 20л
Кроме этого могут использоваться все трансмиссионные масла на минеральной основе с классом вязкости SAE80 по спецификации MIL-L-2105 или API-GL-4
Примечание: для уменьшения кол-ва энергии, затрачиваемого на пререключение передач при холодном масле, при низкой температуре наружного воздуха в холодное время года для заливки в коробку передач могут использоваться следующие масла: Однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE40, SAE30, SAE20. В странах с особенно холодным климатом могут использоваться масла для АКПП. Недостаток состоит в том, что в случае повышения температуры наружного воздуха может усилиться дребезжание в коробке передач или стук на холостом ходу.
Предупреждение: строжайше запрещена заправка синтетическими моторными маслами или многодиапазонными моторными маслами, так как они содержат компоненты, снижающие коэфициент трения, что может привести к нарушению функционирования синхронизатора.
Трансмиссионное масло для МКПП (с оранжевой наклейкой):
81 22 9 407 558 - бочка 60л,
было заменено на масло для АКПП (Dextron II) 81 22 9 400 275 - бочка 60л (81 22 9 400 272  - 1 литр)
Castrol TQ-D (22765)
Castrol TQ-D (21289)
Castrol ATF 21293
Раздаточная коробка:
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки:
E30/325iX E34/525iX
Масло для АКПП  Dextron II
81 22 9 400 272  - 1 литр,
В дальнейшем могут использоваться все перечисленные аттестованные масла для АКПП основной группы 23:
Castrol ATF 21293
Задний мост, передний мост:
Масло для редуктора переднего моста: см. основную группу "Масла для главной передачи":
Масло для гипоидных передач для редукторов мостов без дискового самоблокирующегося дифференциала (исключение: редутор моста E30/325iX с блокирующимся дифференциалом с вязкостной муфтой):
83 22 9 407 768 - бочка 55л,
Castrol SAF-X0
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #3 : 04 Сентября 2009, 11:09:15 »
Народ, ТИС и всё такое конечно очень хорошо, но! У себя я не могу найти наклейку на кпп! Если она за 19 лет просто напросто отклеилась? Как быть? Надо уже менять масло а я в замешательстве!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 11:12:07 от Screw
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #4 : 04 Сентября 2009, 13:02:03 »
Серия     Модель     Начало производства     Окончание производства     Двигатель     Масло в двигатель     Тип КПП     КПП     Масло в КПП     Масло для заднего моста     Антифриз (с кондиционером)     Антифриз (без кондиционера)     Тормозная жидкость     Рекомендации
3E30    325iX    01.12.1986    28.02.1991    M20 B25    5 л.    M    Getrag 260/5    1 л.    2 л.    11 л.    11 л.    1 л.    Transfer box: 0,5 l; final drive (front axel): 0,7 l
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 13:26:18 »
Вариант 1 - откручиваешь заливную пробку и макнув в масло палец смотришь его цвет. Красный значит АТФ, жёлтый - значит то которое другое по мануалу.
Вариант 2 - тупо сливаешь всё масло и заливаешь АТФ, покатавшись некоторое время меняешь ещё раз на АТФ. Ну или можно другое, какое хочешь, просто сменить ещё раз покатавшись.
motorpal
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 09:29:36 »
А я все технические жидкости поменял на Motul, кому интересно предложу.
larnitiernoli
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 14:06:42 »
"поиграть подбором масла в коробке"
Это ты - здорово придумал, ничего не скажешь
motorpal
« Ответ #8 : 07 Ноября 2009, 00:30:20 »
Зато знаю что у меня во всех агрегатах и узлах залито.
Двигатель
Motul 6100 10W40
КПП, Раздатка
Motul Gear 75W90
Редуктора
Motul Gear 300 75W90
Тормозная система
Motul RBF600
Гидроусилитель
Motul Dextron II
Система охлаждения
MOTUL Inugel Optimal Ultra
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 00:36:58 от motorpal
