Автор Тема: Плавится свеча 1 цилиндра ! М10 мотор .  (Прочитано 10465 раз)
zalman77
« : 12 Апреля 2009, 20:35:26 »
На свече 1 цилиндра плавится центральный электрод ! М10 мотор ! Свечи бош wr8dc+ ! Остальные свечи хорошие ! Смесь норм !  Провода и весь Трамблёр! Да на 1 цилиндре ввертыш ! Сидит плотно ! Сделан хорошо ! Кто чё подскажет ?
Рекомендуем почитать по теме Плавится свеча 1 цилиндра ! М10 мотор .
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 20:41:09 »
Свечи одинаковые везде?
zalman77
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 20:51:13 »
Да оригинал бош
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 20:53:50 »
Если плавится свеча, то скорее всего смесь в этом цилиндре очень бедная...
У тебя карбюратор?
zalman77
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 21:01:53 »
У тебя карбюратор?
Да ! Притензий нет к ему! Клапана в норме ! Компресия в 1 12.5 в остальные 12 !
Сообщение склеено: 12 Апреля 2009, 21:03:35
У тебя карбюратор?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 21:03:35 от zalman77
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 21:41:03 »
• Подгоревшие электроды свечи зажигания  могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).
(б) Бедная воздушно-топливная смесь.
(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.
(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).
(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).
• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания , как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2009, 22:21:46 »
всё да, но чтобы на одном цилиндре только....
Сообщение склеено: 12 Апреля 2009, 22:22:27
кстати проверь прокладку под впуск, если она пробитая то будет бедная смесь
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #7 : 13 Апреля 2009, 01:23:04 »
брак свечи ?
если поменять местами свечи и посмотреть что будет
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
zalman77
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 08:29:42 »
В общем сплавил 4 боша ! На 1 цилиндре ! Жаба душит уже ! Детонации нет ! Сниму Коллектор гляну ! Но мне кажется с Подсосом воздуха 160-170 спокойно не едет ! Заводится супер ! Хх ровный ! А забыл дефект вроде дергается на 4 скорости при 6000 ! Чуть снижает обороты даже ! Видимо в этот момент свеча и перегревается ! Ещё на снятой свече первые 2 витка резбы бело синие
« Ответ #9 : 13 Апреля 2009, 10:39:20 »
бело-синие - свидетельство перегрева свечи
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 12:58:13 »
Может бред, но... Ты написал что на этом цилиндре ввёртышь. Проверь ровно ли стоит свеча относительно других (насколько утоплена в гнезде). Может ввёртышь недокрутили/перекрутили.
zalman77
« Ответ #11 : 13 Апреля 2009, 13:51:27 »
Проверяли уже плотно сидит ввертыш ! Замучился я ! Поставил свечу NGK номер 15 вроде не плавится ! Но она тоже греется ! Ребята может у мя Гбц косо отшлифована ? На скос к первому цилиндру ? Щас померею пойду !    Задолбался уже !
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 14:25:13 »
Я не про плотно или нет, а про то, насколько оно вровень сидит, и насколько внутри правильно.
zalman77
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 15:46:24 »
Делали на снятой Гбц . Выступают все свечи одинаково ! Х.З. +1/-1 мм сам вроде смотрел ! Пойду ещё посмотрю ! На всякий !
Сообщение склеено: 13 Апреля 2009, 14:46:42
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 09:11:51
Померяли Гбц ! Отшлифована на 1.8 мм возле 4 цилиндра ! И к первому уже на 2 с какими то сотками ! При стандартом 1.3 максимум ! Чем грозит ? Вроде ездит ! Видимо свеча горит от адской степени сжатия ? Головка в помойку ?  Чё делать ?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 09:11:51 от zalman77
« Ответ #14 : 14 Апреля 2009, 09:58:28 »
Можно шлифануть в ровень и поставить прокладку сделанную по спец заказу, но ИМХО дешевле будет поменять ГБЦ.
zalman77
« Ответ #15 : 14 Апреля 2009, 17:02:40 »
спасибо всем ! Буду искать ГБЦ.
странник
« Ответ #16 : 04 Мая 2009, 14:01:56 »
Из-за того что ГБЦ перешлифована, компрессия большая. Ввертыш стальной? Степень теплопроводности стали гораздо меньше алюминия, поэтому и резьба перегревается со свечой соответственно. Мож вот этой теплопроводности и не хватает на конкретно твоей голове для нормального температурного режима свечи. Попробуй поставить ввертыш из алюминия., Тока вворачивай его на теплопроводящую пасту типа как на компах прцессоры к радиаторам приклеивают.
zalman77
« Ответ #17 : 05 Мая 2009, 09:06:30 »
Товарищи ! Дело было не в бабине :) ! Сняли ГБЦ и сильно удивились ! Поршень первого цилиндра сверкал как новый ! Посмотрел прокладку ГБЦ ! И увидел слабо заметный белый след от рубашки охлаждения прям в цилиндр ! Почистил ГБЦ в том месте - оказалась раковина ноготь аж пролазит! Итог таков : отдал ГБЦ на завод ! Там все заварили аргоном ! Отшлифовали ровно ! Сделали нормальную резьбу без ввертыша ! ГБЦ у меня на 2 мм ниже стандарта ! 95 бенз рулит ! + поменял все потроха в голове на новые ! Проблема со свечами отпала ! И двиг. на хх  даже кастрюлю Карба не трясет вообще! Вот так вот !
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 09:10:25
Всем большое спасибо за советы !
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 09:10:25 от zalman77
« Ответ #18 : 06 Мая 2009, 15:21:45 »
Круто! Поздравляю!
