Автор Тема: Коротнула проводка. подскажите как провести другую  (Прочитано 3812 раз)
AZaZeLLo
« : 13 Апреля 2009, 20:41:03 »
собственно коротнула проводка. не работают ни одни фары. задние фонари начали гореть постоянно так же не работают поворотники.  подкажите как провести другую проводку. не откажусь от рисунков с объяснением. спасибо
Рекомендуем почитать по теме Коротнула проводка. подскажите как провести другую
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 20:50:02 »
где коротнуло? почему коротнуло? может проще восстановить?
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 20:54:17 »
коротнуло где то под торпедой. на эти элементы хочу новую т.к. повороты давно глючили и правая ближняя фара тож лагать любила
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 23:23:47 »
ну снимаешь все, закупаешь МНОГА провода разного (желательно чтобы цвет с оригиналом совпадал), смотришь книжку умную про электрику на е30 (валялась в архиве, там написано каких сечений должны быть провода), взрываешь старую и по её образцу делаешь новую, потом все в гофры и термоусадку, ставишь на машину
метод для мазохистов, но я потихонечку готовлюсь летом так убивать время)))
  • Репутация +44/-23
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 23:32:01 »
а нулячая она не продается?
Шурик84
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 09:12:00 »
Мне за нулячую в Exist сказали на заказ и заломили почти 40т.р.(это полностью вся проводка от А до Я)
Я купил на разборке б\у и из двух сделал одну нормальную
AZaZeLLo
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 09:15:33 »
а картинок ни у кого нет? теоретически не так сложно. да и есть вторая проводка. как провести провод из салона под капот без снятия торпеды?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 09:23:49 »
значит грамотный совет-скорее всего выгорело что-то в платке переключателя света, а причина может быть прям проста:крутые, мощные лампочки в габаритах и ближнем свете выжигают эту платку,там получается КЗ и соответственно отсюда все остальное
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 09:25:10
кроме этого проверь предохранители на фары, у меня там еще они плавились и замыкали контакты
Шурик84
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 09:27:11 »
Если хочешь полностью менять то придёться снимать.Она легко снимается.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 09:36:22 »
говорю не парься , проверь переключатель света и если там выгорело то прежде чем ставить новый поменяй лампочки на положенные и смело ставь
meddox
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 09:58:59 »
ппц, гониво менять всё проводку, если короткуло только всет....
проверь выключатель первым делом,  да и на конец сними торпеду, да ты найдеш коротыш....
 если в лом искать, то можно поменять только кусок под торпедой он не большо.........
и фишка + 10-15  концевиков(включая вкл\выкл света )
AZaZeLLo
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 10:14:37 »
народ это реально провода. предохраны я проверил, а до этого у мя ебнула печка, из за этого вся  херня
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 10:56:20 »
Какие у тебя эротические фантазии!
Я считаю, тебе надо залезть глазами под торпеду и внимательно осмотреть жгуты на предмет перетирания их чем-нибудь и прочих кошмаров.
Просунуть провод из салона под капот можно через резинку под блоком предохранителей, либо около аккумулятора. Со стороны аккумулятора для дополнительных проводов даже предусмотрены дырочки (с другой - не знаю, не искал). Но это будет колхоз, проводка должна лежать там, где ее положили на заводе.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #13 : 14 Апреля 2009, 20:28:31 »
тоесть если я нормальную акустику хочу сделать и перенести аккум в багажник я колхозник?))
по теме - менять все надо когда на 10 см проводки приходится пара скруток как у меня, во всех остальных случаях оно того не стоит и надо просто локализовать пробой и излечить именно его))
