Автор Тема: м 20 не набирает обороты более 2500  (Прочитано 4998 раз)
  • Репутация +25/-25
« : 14 Апреля 2009, 01:46:16 »
вопрос  такой двигатель м 20 б 20 разточен  под м 20 б 28  калено и все от б 28  система управления LE - джетроник  матор не набирает обороты более 2500    после глохнет отпускаеш газ обратно работает ,проще говоря нажал на газ двигатель набрал обороты 2500 и глохнет отпустил педаль опять работает ,перебоев до 2500 об нет   ,нужна ваша помощь и совет
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
Рекомендуем почитать по теме м 20 не набирает обороты более 2500
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 07:40:59 »
а он после такого тюнинга вообще работал нормально
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 08:05:00 »
у тебя получается объем стал 2,8?...ты форсунки какие ставил? расходомер? мозги?
если ты оставил систему от м20в20 то у тебя тупо не хватает бензина на оборотах и смесь богатит. производительности форсунок слишком мала, ставь форсунки от в25, мозги и расходомер и корячь лямбду, тогда должно быть нормально.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 10:01:24 »
+1, только поправлю, что смесь беднит а не богатит.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2009, 11:02:55 »
ну я путаю эти понятия))) короче бенза не хватает а воздуха много....следствие чего, повышенная температура камеры сгорания, свечей, тарелок клапанов.
RUS32
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 11:07:25 »
да ну гон... меряй давление топлива, и потом насос меняй скорее всего.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 12:28:44 »
се туация токова (поясняю )когда открываеш газ  а рукой придерживаеш регулятор  воздухомера  то он набирает обороты дальше но держать регулятор очень тяжело  регулировке не поддается не как  пружину поджимать не  помогает
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 18:36:09 »
у меня такое было из-за неисправного ДПДЗ... он всегда находился в режиме ХХ и двиг больше 2700 не крутился
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 13:56:06 »
Отсечка на 2500... :) :) :)
Что-то с расходомером, раз ты говоришь, что при его удержании всё норм. Попробуй все-таки поджать пружину, чтоб меньше воздуха мимо лопатки проходило. Но, имхо, самому там ковыряться - гемор. Попробуй проинсталлировать рабочий девайс.
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 20:23:14 »
ребят, да без нагрузки хватит производительности с головой.... это при нагрузке должны его не то что вырубать, а тяга пропадать.... и не при 2500.... проверяй всё ... кстати когда машина начинает завтык ловить стрелка тахи не прыгает ?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 20:25:13 от BMW_3xx_i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #10 : 20 Апреля 2009, 22:13:24 »
а так то на m20 в стоке на каких оборотах отсечка?
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #11 : 20 Апреля 2009, 23:22:58 »
2,0 - 6200
2,5 - 6400
