Автор Тема: Зазоры при регулеровке клапанов 0.15мм??????  (Прочитано 3413 раз)
Ara
« : 14 Апреля 2009, 14:51:56 »
появился спецефический шум в маторе  решил проверить зазоры под клапанной крышкой (на замену цепи и звездочек пока денех нет)!!
как оказалось зазоры у меня на м10б18    - 0.15мм выставлены есть места где и 0.10мм щуп не пролазит.....замерял все на холодный двигатель...зазоры мерял между эксцентриком и клапаном....ничего трогать не стал.....т.к. машинка пока ездит....думаю спрошу у колективного ума....чем это черевато стоит ли выставлять как положено......мотор прокатал 380тыщ......свечи не забрасывает масло жрет где-то 200-300 грамм на тыщу(сочится чуток из под головы в области первого цилиндра)!
Если я выставлю 0.20мм   (+-0.05) шум больше чем есть не появится?
Рекомендуем почитать по теме Зазоры при регулеровке клапанов 0.15мм??????
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 15:27:59 »
1. С такими зазорами машина "не едет"!
2. Если долго так ездить, то могут поломаться коромысла и клапана подгореть.
3. Отрегулируй 0,20 мм.
4. Шуметь будет больше.
Djon1975
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 15:14:57 »
зазор мериется между распревалом и рокером
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 15:17:29 »
уверен? я считал что между клапаном и рокером... именно поэтому разговор о выработках иногда подымается
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 15:26:38 »
Это в ТАЗах? :)
Djon1975
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 09:00:38 »
да.... походу я слишком долго на ТАЗах ездил :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 09:04:49 от Djon!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 00:41:34 »
а какая разница в значениях?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #7 : 24 Июня 2009, 01:12:48 »
неудобно пихать щуп, это раз....
а во вторых ... зачем изобретать велосипед если нужно мерять медлу клапаном и ексцентриком...
2 аффтар 0.2 это предел.... я всегда ставлю 0.25.... а на твоиз зазорах, как уже было сказано машина не будет ехать и клапанам быстро прийдёт хана
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 24 Июня 2009, 01:25:25 »
напрммер я сделал зазор между распредом и рокером 0.25,а если замерять между клапаном и ексцентриком,будет разница или одинаково?
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 02:02:09 »
не мерял подобным образом - сказать не могу...
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 10:30:52 »
соотношение величин зазоров пропорционально соотношению плеч рокера
чес говоря, не припомню, но на м10 вроде плечи рокера разной длины... соотв делай выводы
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 25 Июня 2009, 20:45:10 »
не на много они различаются,так что думаю это не критично
