Автор Тема: Глухой стук с зади при торможении  (Прочитано 5612 раз)
shadoww
« : 14 Апреля 2009, 20:44:00 »
Всем привет!
Трабла вообщем такая что при торможении авто слышится глухой стук с зади и небольшой толчок как бы машину кто то по заду пинает что может быть не пойму ???
Рекомендуем почитать по теме Глухой стук с зади при торможении
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 22:49:09 »
Сайлент редуктора (13) ?
Если резко тронуться на задней передаче - такой же бумс?
shadoww
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 02:28:28 »
нет нету стука если резко на задней тронутся. вообще то я его осматривал он целый
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 03:01:01 »
Машину на подъёмник и смотреть! 8)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 09:17:08 »
шрузы не люфтят,?
shadoww
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 12:47:36 »
Так вот в этом и загвоздка что я ее на лифт подымал ломиком все раскачивали ничего так и не нашол 2 года уже мучаюсь шрусы тоже не люфтят проверял я уже даже задние стаканы смотрел думал может там порвало что так нет все в норме.А может ли быть такое что это из за амортизатора он у меня немного течет визуально пленка масла на нем и что может быть что у него образовался люфт осевой вертикальный то есть вот он так и стучит при торможении?
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 17:54:48 »
Открути его нижний болт и попробуй без него.
shadoww
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 23:05:51 »
а машина при этом не осядет?
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 01:29:42 »
Ну, может, на миллиметр..
Я неделю катался на трех амортизаторах, потому что сервисмены протеряли нижний болт от заднего амортизатора. Ощущал себя странно, особенно на лежаках, но ехать можно.
Однако тебе же не нужно будет в таком виде кататься полгода! Открутил, прокатился, прикрутил обратно. Если без амортизатора стук пропал - значит он в нем (или в опоре).
shadoww
« Ответ #9 : 17 Апреля 2009, 09:52:50 »
Спасибо за совет попробую
« Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 16:50:25 »
У меня вылечился подобный стук заменой шруса. Причеп на машине он не люфтил совсем, а когда я его снял то ужаснулся. Но у меня стук был явно с левой стороны.
shadoww
« Ответ #11 : 23 Апреля 2009, 19:58:04 »
А здесь не поймешь с какой именно просто стук и толчок с зади
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #12 : 14 Мая 2009, 00:11:02 »
У меня было так,поменял тормозные накладки и все
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 17:16:54 »
у меня было колесо недоконца закручено = ) закрутил и все перестало
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14 : 22 Мая 2009, 22:02:46 »
тоже самое было вчера...
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #15 : 22 Мая 2009, 23:47:54 »
А у меня огнетушитель катался по багажнику...
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 04 Июня 2009, 10:32:23 »
а чё за хня у меня тоже колесо не до конца закручено было,.у них чи болезнь колёса отворачиваются
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #17 : 04 Июня 2009, 14:00:20 »
затянул хреново
