Автор Тема: Переходники 4х100 <->5x120  (Прочитано 57125 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #150 : 07 Декабря 2009, 10:47:52 »
Года через два напишу, если не продам.
  • е30 cabrio m54b30 акпп
Рекомендуем почитать по теме Переходники 4х100 <->5x120
Fast Blade
« Ответ #151 : 12 Декабря 2009, 03:17:44 »
Товарищи, нарисуйте ПОЖАЛУЙСТА нормальный эскиз, который можно отдать токарю, не показывая машину.
С меня спасибы и плюшки, просто я человек не сведущий(
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #152 : 14 Декабря 2009, 22:54:54 »
ты бы сначала определился какой вариант тебе нужен (ник АВТОРА укажи)...
BMW E30
316i M10 04/1988
Fast Blade
« Ответ #153 : 19 Декабря 2009, 11:25:44 »
Устраивает либо 4х100-5х120  либо 5х100-5х120. Уж дырки то по шаблону самой проставки я насверлю и нарежу. Просто я не пойму ни ширины, ни диаметральных показателей. И нужен чертеж достоверный, ибо второго куска материала у меня уже не будет.
« Ответ #154 : 19 Декабря 2009, 23:41:05 »
1) чертежи надо трясти с тех, кто уже сделал нечто подобное (можно в личку);
2) грамотный токарь увидев переписку в этом топике все сделает без лишних вопросов;
3) мне чертить лень, но, возможно эти объяснения помогут...
итак переходник 5х100 ---> 5х120
- делаешь дырки как показано ЗДЕСЬ
- смотришь картинки, расположенные ниже
- читаешь пояснения к циферкам...
№1 ----- 5 отверстий диаметром 12мм на расстоянии 50мм от центра... углы между отверстиями такие как ТУТ... не забудь расширить отверстия под шляпки болтов так чтобы болт не торчал... образец есть ТУТ...
№2 ----- 5 отверстий с резьбой (диаметр и шаг на твой вкус :)) на расстоянии 60мм от центра... между отверстиями углы по 72 градуса...
№3 ----- диаметр здесь должен быть таким же как и центральное отверстие понравившегося тебе диска... (фасочку можно поменьше :))
№4 ----- ширина проставки высчитывается исходя из вылета понравившегося тебе диска
№5 ----- диаметр проставки 140мм и больше, но без фанатизма...
№6 ----- диаметр посадочного отверстия ступицы... в твоем случае должен быть 57,1мм (фаску можно уменьшить)... глубину можешь померить на своей ступице...
вот, вроде, и все!!!
УДАЧИ!!!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 08:58:43 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #155 : 07 Апреля 2010, 16:44:26 »
Делюсь впечатлениями. Отъездил с проставками всю зиму 15000 тыс.км., никаких недостатков от колхоза по сравнению со стоком не обнаружил. Ни вибрации ни дисбаланса нет.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Витебск
« Ответ #156 : 10 Апреля 2010, 12:24:18 »
Вот поставил лето, диски Motorsport резина 215/45/17 можно шире.
  • Репутация +50/-101
« Ответ #157 : 15 Апреля 2010, 20:26:53 »
Уважаемые,
проставки прооставками,но
может есть у кого опыт замены ступиц или подвески с е30  на е36?
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #158 : 15 Апреля 2010, 20:50:44 »
Уважаемые,
Тут же есть вроде? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU5
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
« Ответ #159 : 19 Апреля 2010, 14:57:00 »
О! спасибо..
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Красногорск
« Ответ #160 : 11 Марта 2012, 03:39:52 »
Помогите мне!!!!купил катки Ббс с отличной полкой,сказали полставки можно сделать там бла бла,понял,что это гемор,и пытаюсь выйти из ситуации...что мне делать!?диск 5x120,ступица 4х100 помогите!!!!
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #161 : 11 Марта 2012, 03:44:45 »
Днем скину сайтик, где на заказ американцы делают переходники из авиационного алюминия.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #162 : 11 Марта 2012, 11:47:21 »
перечитал тему...по началу заинтересовался...но....как говорят в соседней теме если на зад поставить онли ступицу на от компакта, при наличии задних дисковых с толстым подшипником, то смысл в проставках отпадает....новая ступица в екзисте 4000р, б.у. может и трудно достать но думаю решаемо. Остается рассверлить диск и поехали....разве это не проще? Или я чего то недогнал?
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #163 : 11 Марта 2012, 12:22:55 »
Не понял зачем диск сверлить? От компакта это хорошо, но обратного пути не будет, а проставки можно сезонно ставить.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #164 : 11 Марта 2012, 12:25:15 »
http://bodybeat.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=130
