Автор Тема: зарядка АКБ от Гены  (Прочитано 2296 раз)
bik-top
« : 15 Апреля 2009, 10:45:08 »
пока читаю поиск...
не смог найти Книгу знаний... может расскажите в двух словах как на пальцах проверить что Гена заряжает АКБ...
а то вот началась такая беда, что заводится хорошо, а поездяешь, тогда и не заводится, вроде как заряда не хватает чтобы стартером крутить...
по идеи на ходу аккум должен подзаряжаться и ситуация должна быть не хуже чем после первого старта, а оно наоборот - разряжается в движениии... на что смотреть?
спс
Рекомендуем почитать по теме зарядка АКБ от Гены
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 11:48:14 »
Заводишь машину, берешь тестер и проверяешь напряжение на клеммах аккумулятора. На заведенном моторе там должно быть 14 вольт.
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 11:49:14 »
возьми контрольку и посмотри где обрыв......все предельно просто......у меня эта канитель была из-за хренового минуса от акума на кузов
Бэлий Газельваген
bik-top
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 12:11:51 »
ещо добавлю, что лампочка в приборке ведет себя вроде бы правильно, т.е. будто заряд идет.
буду мерять напругу на аккуме на заведенной, должно быть не меньше 14В?
какие еще контроли можно прозвонить-померить если чо не так?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 12:32:03 »
на заведенной машине со включенными потребителями (кроме обогрева заднего стекла) скинь минусовую клему с АКБ, все станет ясно!Если гена нормально работает неизмениться ничего, если допустим печка стала дуть слабее и захрипела музыка - значит недостаточный заряд, но есть, могут быть проблемы с геной, а может просто старый умирающий аккум. Если машнина заглохнет, значит бооольшие проблемы: мертвый гена, траблы с проводкой, утечка и т.д.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +55/-47
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 12:50:31 »
а что двигатель работает не от аккума?
Бэлий Газельваген
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 13:12:03 »
никогда не подводил, в автомагазине от 60р до 100р продается тестер, там три лампочки, втыкается он в прикуриватель, если хорошая зарядка горит зеленая, если ее нет то левая красная , если перезаряд то красная правая, и самое интересное что если плохая зарядка то красная и зеленая горят одновременно, например када включаешь весь свет, печку, обогрев, магнитофон на басы то у меня очетливо показывает недозаряд, а был случай еду я по трассе смотрю на тестере горит зеленая и красная, ну я задумался вроде лампа подзарядки не горит может врет,ан нет остановился заглушил двигло ,бам а завезтись не могу,сел аккум,оказалось провод массы от генератора оторвался, терь верю этому дешову тестеру УДАЧИ
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 13:14:27
КСТАТЕ ВОПРОС ЧУТОЧКУ В ЭТУ ТЕМУ могу я массу на акум поставить от тазика, без разицы ведь
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 13:14:27 от МИХАС Е30
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 13:18:02 »
вообщето при заведенном двигателе и исправном генераторе ты можешь вообще вытащить аккумулятор и утащить куда нибудь, все на себя гена берет, если исправен полностью, аккумулятор тбе только стартер крутит 8)
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 13:20:44
дык хоть от камазика :D
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 13:20:44 от bagration149
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 17:49:37 »
Насколько новый у тебя аккумулятор? Если есть возможность, попробуй поставить другой, заведомо хороший аккумулятор и попробовать с ним.
на заведенной машине скинь минусовую клему с АКБ, все станет ясно!
Да, если не повезет, то диодный мост выгорит и все станет ясно!
Ну это, похоже, просто такой вольтметр, который вместо цифр показыает лампочки.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 18:53:22 »
И сожги нахрен регулятор с диодами впридачу
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 21:38:08 »
Сегодня решил проблему с зарядкой аккума у себя.
Не горела лампочка разрядки в приборке. Посмотрел ее - она целая.
Причина ее неработоспособности - окисление контактов на штекере моторно-салонной проводки, что находится прям рядышком с блоком предохранителей.
Как мне сказал электрик Мамед, скидывать клемму НЕЛЬЗЯ на заведенной машине. И зарядка аккума напрямую зависит от вот этой самой лампочки в приборке. Вот так вот.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 22:24:08 »
единственный правельный ответ!!!!
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 22:25:13
я всю жизнь так делаю и все кого я знаю и неукого ниразу ничего несгорело!!!!!
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 22:36:32 »
первый раз слышу чтобы что то сгорело при скидывании минусовой клемы, слушате Мамедов почаще, ага 8)
« Ответ #13 : 17 Апреля 2009, 07:07:26 »
Сообщение склеено: 16 Апреля 2009, 18:25:13 я всю жизнь так делаю и все кого я знаю и неукого ниразу ничего несгорело!!!!!
Я тоже одного такого знаю. Он мне один раз скинул. Я ему в лоб хотел дать, а он все путем и все такое. Зато когда он у себя в следующий раз снимал, то сжег нахрен весь генератор. И отец у меня один раз регулятор так пожег. Про это даже в мануале написано. А про ЭДС, самоиндукцию и прочее я вам рассказывать не собираюсь. Каждый сам за своего гену отвечает. Просто не надо другим "советовать". Проверка вольтметром самое оно, и этого достаточно.
ВАЗ11113RocketBunny
БелославЪ
« Ответ #14 : 17 Апреля 2009, 11:48:19 »
Вообще если не ошибаюсь возбуждение генератор получает именно с аккумулятора и без него генератор долго не протянет.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2009, 12:52:55 »
Это при пуске. Затем он сам вырабатывает напряжение и оно же подается на возбуждение. Клемма-то на аккумуляторе одна (одна + и одна -).
ВАЗ11113RocketBunny
BLOODBAT
« Ответ #16 : 27 Апреля 2009, 20:29:41 »
Вообще надо посмотреть щетки генератора.
Недавно так попал. Ехал ехал - вдруг бац и начало все гаснуть... итог - Встал.
После чего выяснилось. что стерлись щетки генератора и требуют замены. После замены все работает прекрасно.
x-500
« Ответ #17 : 28 Апреля 2009, 13:24:04 »
а какие щетки нужно брать - это зависит от конкретного типа генератора или какие нужно спрашивать?
