Автор Тема: Бьет рульна скорости >80  (Прочитано 3414 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 15 Апреля 2009, 16:46:02 »
в чем косяк??
Рекомендуем почитать по теме Бьет рульна скорости >80
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 16:55:35 »
1) кривые колёсные диски, 2) рулевой карданчик, 3) тяги/наконечники
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 16:55:38 »
кривые колеса или тормозные диски одно из двух или все сразу-лечи и бу те счастье 100 проц
RUS32
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 17:02:23 »
балансировка иили тупо грязб налипла на колеса. вплоть до какой скорости бить продолжает?
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 17:37:50 »
балансировка после 130 вроде пропадала, а после дрифта забитые снегом (льдом) диски от 90 до 140 в геометрической прогрессии увеличивали "страх" )))))))))) дальше и пробовать не стал. поехал на мойку )))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 17:45:05 »
У меня:
диски ровные и отбалансированые, торм. диски новые, руль начинает бить от 100 до 120, потом пропадает, ещё при тормажение тоже побивает, чо это такое?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 18:38:50 »
У меня тоже был такой касяк , именно после 80-90 и после 120 все пропадало , прямо как на ракете проход плотного слоя атмосферы . Я так и не вылечил эту болезнь но есть подозрение на износ ступечных подшипников , так как менял все кроме стоек со ступицами . Видимо на опредиленых оборотах колесо начинает гулять , но я по крайней мере так думаю . Проверь на всякий случай .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 18:49:42 »
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 19:51:53 »
часто "проходишь плотный слой атмосферы" ? :):):)
ПыСЫ. Сорри за ооф, просто не сдержался )))
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 20:01:49 »
У меня сильно било руль на 80ти. Выше всё пропадало. Не мог понять причину. Диски новые, думал что ровные, балансировал их - эффекта ноль. А потом на очередной балансировке обнаружилось что диск один немного кривой, хотя на взгляд был ровный, но на балансировальном станке было видно кривизну... Исправили и всё пропало.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 20:15:20 »
а у меня резина корявая была. досталась с машиной. новая резина норд мастер. балансировалась нормально и кривизны особо видно небыло. поменял резину-биение прошло.
так что ставь другие колеса и методом исключений
STRATEG
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 21:20:34 »
У меня стабильно после 120 начинает подбивать. К 140 уже капитально. Причем и на родных дисках, и на литье.
Есть подозрение на рулевой карданчик. Он у меня стучит при проезде неровностей. Рейку менял, симптом не прошел. Если бы диски тормозные были не ровно изношены - шла бы вибрация при торможении.
Из-за карданчика реально бить руля может?????
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 22:13:24 »
может
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 23:57:45 »
У меня:
тормозные диски дерьмо, я новых поменял 2-е пары
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 10:46:32 »
Вот объясните мне, я не понимаю, как люфт деталей рулевого управления может влиять на ритмичное, зависящее от скорости биение руля на скорости 80 и выше?
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 11:01:06 »
в авиации есть термин ШИММИ... суть явления подробно описывать не буду, но смысл сводится к резонансным колебаниям передней стойки шасси, в результате чего колеса передней стойки описывают синусоиду...
можно предположить, что и здесь нечто подобное...
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #16 : 16 Апреля 2009, 12:26:01 »
у меня вибрация на  >150 км/ч, причем кажется не на руль а на кузов, торпеда дребезжать начинает...  и на отбалансированных летних дисках и зимней штамповке.... не ужели все колёса кривые :(
У карданчика люфт минимальный, знаю что амморты у  меня сдохли ,могут они влиять как то?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 16 Апреля 2009, 19:35:39 »
>150 с мертвыми аммортами?! я в а..е
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: Щелково
« Ответ #18 : 16 Апреля 2009, 21:05:37 »
мёртвый один, остальные еще работают :) :) :)
« Ответ #19 : 17 Апреля 2009, 01:16:52 »
Вибрация на большой скорости (от 120 и выше увеличивается) - это дисбаланс задних колес. Возможно, внутри них скопилась грязь комьями, либо посадочная площадка на тормозном барабане/диске, к которой прилегает колесный диск, сильно заржавела и диск прилегает слегка неровно.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 17 Апреля 2009, 10:47:38 »
У меня такая же хня была. На летней резине после 80-90 руль било при езде и торможении. Поставил зимнюю все прошло. Возможно резина кривая. Попробуй поставить другую.
Vacheron
« Ответ #21 : 17 Апреля 2009, 20:30:45 »
Была такая я же ситуевина....кадан рулевой поменял-не прошло, рулевые тяги с наконечниками поменял- не прошло, дицки отбалансировал и о чудо - все прошло ;D
