Автор Тема: Re: Колхоз освещения салона (по заказу Тарика  (Прочитано 5238 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 15 Апреля 2009, 00:08:55 »
остается придумать что делать владельцам ручных люков...
а ваще - сделано классно)
Рекомендуем почитать по теме Re: Колхоз освещения салона (по заказу Тарика
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 00:25:40 »
Да и не ручных тоже... Там мотор...
Сообщение склеено: [time]Втр 14 Апр 2009 23:31:41[/time]
Mahmoudik!
По поводу сделанного - светит хорошо (судя по фоткам) выглядит тоже ничего, только цвет с БСК контрастирует.
По поводу той штуко на потолочной пнели - это деталь связанна с ручным люком, у меня по памяти такая-же хрень.
По поводу самой панели - не мог бы ты показать, как она выглядит с торца, того что сзади. А то я вот думаю, можно ли из безлюковой сделать под электролюк, так как новые под электролюк не продаются а б/у не найти... Просто с люком потолок не много подругому идёт...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 00:31:48 от Victor I
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 00:34:37 »
не понял что именно ты хочешь увидеть(
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 23:35:23
живьем светит не так как на фотах, а лучше намного
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 00:38:58
по поводу цвета: Он как раз под весь остальной салон подходит, имхо красиво)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 00:38:58 от Mahmoudik
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 00:49:02 »
Торец, который уходит в сторону водителя и пассажира... Тоесть задний загиб панели. Можно даже без фоток, просто скажи насколько внутрь винил уходит, и прямая ли картонка на этом загибе. Если не поёмёшь, я может потом фотку вывешу...
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 22:35:23
Ну тем более! На фотках тоже хорошо!
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 23:38:58
Ну тебе виднее, наверное надо видеть целиком машину.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 00:55:08 »
торец... если ты имеешь ввижу то, что сзади бск, то там дырень для зеркала. Большая такая.
Всё остальное видно на фотках. Если ты о  том))))
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 00:58:30
я кажись понял какой изгиб.. его на фотках видно
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 00:58:30 от Mahmoudik
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 01:02:00 »
Сообщение склеено: 14 Апреля 2009, 23:58:30
Я имею в виду тот, что противоположен выемке для зеркала. На одной из фоток уже нашёл центральную его часть. Фотка 10. А он равномерный по всей длинне панели?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 01:06:16 »
Порывшись в Интернете набрел, как обычно, на форум ТАЗоводов. Началось всё с обычного МЕБЕЛЬНОГО светильника в потолке (в шоке)
а тазоводы не пробовали колхозить хрустальную люстру? интрересно как смотрится :) :) :)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 01:07:16 »
да, равномерный
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 04:56:06 »
Mahmoudik+1
не зная и не скажешь что колхоз.
Как говорится колхоз - дело тонкое.
AZaZeLLo
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 07:34:56 »
Симпатично. думаю что то подобное сделать. вот только сам фонарь не особо нравиться. а так кул
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 08:20:41 »
клаааааааас ^-^
  • 323i motronic mtech1
STRATEG
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 09:05:54 »
А у меня такая мысль была: на БСК слева есть пустое место, хз под что оно. На этой фотке видно хорошо:
И вот я всегд думал, что сюда можно аккуратно лампочку штурманского света поместить. Как раз под нее место. Никто не пробовал?
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 10:41:37 »
да, равномерный
Спасибо! Значит без переделки не встанет... :(
И что у всех руки чёшутся БСК испортить, а?
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 10:46:25 »
В этой пластмасске, которую пилили, должны быть пружинистые пластинки, которые держат БСК. Когда они ослабли, БСК у меня выпадал. У Махмудика, видимо, эти пружинки потерялись.
Я думал об этом, разобрал БСК, под прямоугольником нашел три (или четыре?) лампочки, разделенные пластиковыми перегородками. И в общем, я не нашел там достаточно места для светильника, и очень много придется пилить, может быть даже плату. И еще, плоскость БСК смотрит в лицо водителю и пассажиру, а светильник должен светить ему на колени - придется направлять свет очень сильно вниз.
Я вот надумал купить светильничек из штурманского зеркала (новый продается отдельно от зеркала) и воткнуть его сбоку от ручки люка. Можно и от жигулей каких-нибудь приколхозить, но это некошерно.
Андрэо
« Ответ #14 : 15 Апреля 2009, 10:53:50 »
Молодец )))
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #15 : 15 Апреля 2009, 10:55:48 »
очумелые ручки епеныть)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 11:07:01 »
а как предложите сделать подсветку если ручной люк?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #17 : 15 Апреля 2009, 11:15:35 »
Думаю только штурманским зеркалом. Я вот сейчас поменял на электролюк, и теперь думаю куда деть кнопку, дабы панель не кроить, и не воткнуть ли светильник затыкать дырку...
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #18 : 15 Апреля 2009, 11:17:41 »
я вот тоже об этом думал,светтльник можно впихнуть в дырку от ручки,если влезет конечно
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 11:21:55 »
Может и влезет, если правильно подобрать. Я подумываю не сделать ли панель-заглушку не много утолщённую, дабы поместить светильник и кнопку более мение адекватно. Заменил бы панель, да новая стоит 3000 и на электровариант не поставляется. А переделывать из такой как у Махмуда сложно, тем более за 3000. А б/у не найти...
  • M10b18
« Ответ #20 : 15 Апреля 2009, 11:28:24 »
если её потолще делать,тогда надо и заднюю планку как то переделывать,а то щель будет большая
« Ответ #21 : 15 Апреля 2009, 11:51:04 »
Я не предлогаю переделывать саму панель, я предлогаю сделать заглушку, которая будет немножечко толстой...
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #22 : 15 Апреля 2009, 11:52:56 »
Если так хочется света, то не проще на зеркало (с тыла) приклеить светодиодный фонарик?
...на хорошую работу...
  • M10b18
« Ответ #23 : 15 Апреля 2009, 11:54:15 »
вот этот вариант с накладкой очень даже интересный,можно туда вживить,что то приличное и поставить светильник,не нада будет панель менять и если всё правильно сделать,то и не поймёшь сразу,что колхоз,а про фанарик,так дырка от ручки останется,а её закрыть надо как то
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 11:55:47 от Roman321
« Ответ #24 : 15 Апреля 2009, 11:56:36 »
а не проще на зеркало (с тыла) приклеить светодиодный фонарик?
Это для тех, кому:
1) влом колхозить как Махмудик,
2) обладают ручным люком,
3) обладают нормальным электролком с правильной панелью.
А тем у кого электролюк и ручная панель приходится дыру затыкать...
