Автор Тема: Лопнул ремень ГРМ!  (Прочитано 6256 раз)
Malmsteen
« : 16 Апреля 2009, 01:01:03 »
После замены ремня(метки выставлены), движок не запускается. Подскажите возможные причины, и последствия...
Рекомендуем почитать по теме Лопнул ремень ГРМ!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 01:06:22 »
он перед заменой лопнул?
клапана погнуты - компресии нет.
двиг какой?
Malmsteen
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 01:14:45 »
Лопнул перед заменой, дотянули на галстуке, М20В20
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 01:17:10 от Malmsteen
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 01:15:45 »
М20В20
Тогда "клапана в кучу"...
З.Ы. На М40 тоже самое...
Malmsteen
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 01:18:27 »
Клапана все?, или есть варианты... 10шт.(клапанов) есть в наличии...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2009, 01:25:23 от Malmsteen
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 01:27:38 »
Все не погнуло, но несколько точно. Это зависит от того, в каком положении распредвала ремень лопнул...
Malmsteen
« Ответ #6 : 16 Апреля 2009, 02:13:34 »
Понятно, что ещё могло накрыться медным тазом?
« Ответ #7 : 16 Апреля 2009, 02:16:11 »
Могло коромысла поломать, а если ремень порвался на больших оборотах, то и поршням досталось...
Короче, надо снимать голову и смотреть...
Malmsteen
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 02:21:32 »
Обороты были небольшие, а вот коромысла - это уже плохо... Я планировал завтра уже выехать...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 16 Апреля 2009, 08:16:28 »
На м40 1.8 не гнет клапана!!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 16 Апреля 2009, 09:59:54 »
Malmsteen - расказываю в кратце что могло произойти. Потом может пару фоток кину.
На моей машине судя по всем признакам до меня рвался ремень. Сколько клапанов погнуло не знаю - меняны они были все, один рокер стоял Феби, что указывает на то, что его сломало, на крышке ГРМ трещина - ремень полоснул изнутри, и самое кульминационное - на выпуске 1 и 2 цилиндров, в ГБЦ трещины на шейках оси рокеров.
Походу это всё разобрали, заменили клапана и 1 рокер, собрали всё обратно, запихнули в ось какую-то фигню, так что ось распёрло, установили всё это на машину и сплавили не то мне, не то предыдущему владельцу...
А итог один - замена ГБЦ...
Так что снимай бошку, и смотри что да как! Если обороты были небольшие, то возможно обойдётся заменой клапанов. Но смотреть всё равно стоит внимательно.
Это ты скажи владельцам M40 у которых погнуло... Тема уже не раз обсуждалась, что прекрасно гнёт, просто не всегда.
Malmsteen
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 10:51:25 »
О К У Е Т Ь ! ! ! Всё произошло в городе, я только проехал перекрёсток. Скорость была около 40км\час., обороты около 2000
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 11:31:00 »
Сними клапанную крышку! Смотри что там под ней! Скорее всего всё станет понятно.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 16:39:22 »
))) то что клапана гнутые фиг увидишь сняв клапанную)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Bad boy
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 23:14:48 »
то ,что Клапана погнуло на М20- это сто пудов! Снимаешь бошку, переворачиваешь, и поливаешь на тарелки клапанов ( это плоские части такие) растворитель, предварительно запомнив какие клапана закрыты ( это можно узнать, посмотрев какие коромысла свободны, то есть на давят на клапан с обратной стороны) запомнив какие клапана не держат растворитель, проворачиваем шестерню на 90 градусов ( тем самым закрывая те клапана , которые до этого были открыты) и повторяем так операцию пока на все клапана в закрытом состоянии не прольешь растворитель! те,которые не держат- их и под замену!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 23:26:40 »
не принципиально,но я бы посоветовал вместо растворителя саляру,растворителем надышишься и уже не до работы)
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
« Ответ #16 : 17 Апреля 2009, 00:08:29 »
Какой растворитель и солярка?  :o По отпечаткам на поршнях сразу будет видно, какие клапана погнулись... 8)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 00:12:47 »
точно!я че то сразу не вник,заливают тогда когда притирают клапана!точно точно))
Bad boy
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 00:40:12 »
вынужден не согласится, однажды перебирал мотор, поршня целые, а три клапана были погнуты, выявил именно таким методом...
« Ответ #19 : 17 Апреля 2009, 01:03:37 »
Про посмотреть под клапанной крышкой - я имел в виду о более тяжёлых последствиях, чем гнутые клапана... А про сами клапана - идеотизм менять их по потдельности! При замене клапанов нужно польюбому менять втулки, и менять все клапана. Иначе это деньги на ветер!
« Ответ #20 : 17 Апреля 2009, 01:10:38 »
И даже нагар на поршнях в месте контакта с клапанами не стёрся?  ;D
Malmsteen
« Ответ #21 : 17 Апреля 2009, 13:33:57 »
Всем привет! Результат вскрытия: погнуло 8 клапанов, сломан 1 рокер. Решение проблемы стоило мне 200$. Друг помог найти двигло в котором головка в идеале... Вчера установка донора прошла успешно, но работа инжектора стала просто невыносима... сегодня договорился со спецами, пусть работают(гарантия на их работу ещё не закончилась...) Вот так бывает когда забываешь вовремя поменять ремень ГРМ. Вечером постараюсь продолжить, или закончить тему...
« Ответ #22 : 17 Апреля 2009, 13:46:06 »
Ты старую всё-же разбери, проверь на трещины и загонишь кому-нибуть, если целая.
Malmsteen
« Ответ #23 : 18 Апреля 2009, 05:00:55 »
Тема продолжается... ;D
Запуск! Двигатель работает не стабильно, обороты до 2500, клапана звенят. Попытка проехать пробные 100 метров оказалась каторгой для движка и меня. Еле - еле доехал до моториста для регулировки клапанов, и облом! Моторист занят, договорился на завтрашнее утро, оставил авто на ближайшей стоянке. Пока всё...
P.S. Если у кого-то есть схема подключения патрубков паука - скиньте плиз...
« Ответ #24 : 18 Апреля 2009, 13:06:53 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=156
