Автор Тема: Лопнул ремень ГРМ!  (Прочитано 5981 раз)
Bad boy
« Ответ #25 : 18 Апреля 2009, 14:48:01 »
И даже нагар на поршнях в месте контакта с клапанами не стёрся?  ;D
нагара еще не было, до этого недавно перебирали мотор, поршня были чистые, а вот ролик натяжитель старый оставили...
Рекомендуем почитать по теме Лопнул ремень ГРМ!
STRATEG
« Ответ #26 : 19 Апреля 2009, 18:30:35 »
Напрасно голову менял. Лучше бы заменил погнутые клапана. Если ты с порванным ремнем не пытался ехать, то сёдла клапанов скорее всего не пострадали. У меня в купленном двиге был след от встречи с клапаном на поршне, и клапан соответственно этот был погнут. Щас у меня на столе красуется))) Заменили клапан, остальные притерли, втулки все в порядке. Собрали, завели - огонь!
Не факт, что у тебя правильная головка, от твоего блока и поршней. Может там клапана другие, бОльшего размера, вобщем хз. А старая голова - как раз под втой двиг. Ябы делал ее. Хотя заменить голову вроде бы проще.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #27 : 19 Апреля 2009, 23:56:22 »
Если долбануло по поршням, то лучше всего поменять и шатунные вкладыши, им тоже полюбому досталось.
Это проверено на себе (на моем моторе эти вкладыши долго не проходили)
Malmsteen
« Ответ #28 : 24 Апреля 2009, 15:07:07 »
Привет всем! Братва, подскажите как перебрать голову. У меня опыта в этом деле ещё нет... Если можно то с наглядным пособием в виде фото, или книги, т.к. всё что у меня есть полная вода...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #29 : 24 Апреля 2009, 15:18:41 »
вот тебе в помощь /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1Lw==
Malmsteen
« Ответ #30 : 24 Апреля 2009, 16:02:56 »
Спасибо, а снять эту электронку как? Бегать через весь город по каждому моменту, как то не удобно...
