Автор Тема: Какой аккумулятор купить?  (Прочитано 4161 раз)
titov
« : 17 Апреля 2009, 12:22:27 »
Стоит проблема выбора аккумулятора!
По каталогам, на m20b20 вроде 55 должен идти, у друга есть на 75, но на рынке сказали, что если ставишь большей емкостью, то нужно менять генератор!!!
Что-то не верится в это!!!
Можно поставить аккумулятор на 75, проблем не возникнет?
Может кто-то эксплуатирует на своих е30?
Рекомендуем почитать по теме Какой аккумулятор купить?
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 14:25:24 »
ЕТК и бошевский каталог предложили мне аккумулятор 50 Ач или 65 Ач. Я поставил 65.
Я думаю, если кроме 75 другого нету, то можно поставить и его, ничего ужасного не случится.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 14:45:29 »
ставь на 75, не парься. на рынке проста тупые все. почти.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 17:17:32 »
Генератор выбираешь по току, а аккамулятор по ёмкости, просто более ёмкий акк у тебя зарежаться дольше будет...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 20:20:10 »
если большей емкость аккум, то генератор будет его недозаряжать, и все...
  • Репутация +44/-23
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 20:24:42 »
ставь и не парься
почему?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2009, 01:35:27 »
обоснуй
titov
« Ответ #7 : 18 Апреля 2009, 08:17:35 »
спасибо, понял, наверно возьму на 75, а по поводу недозаряда, мне кажется что он просто дольше заряжаться будет, потому что от величины тока будет зависит время до полной зарядки
« Ответ #8 : 19 Апреля 2009, 00:09:56 »
это при стабилизироаном токе зарядки если сравнивать два акума разной емкости.
а гена прет нестабилизироаный ток пропорционально внутреннему сопротивлению акума. в конечном счете - разници никакой.
единственная разница - это зарядка геной ПОЛНОСТЬЮ  посаженего акума. у акума большей емкости - меньше сопротивление - соответственно нагрузка на гену по току больше. хотя имхо покуй.
а рабочие нагрузки гены на заряд - эквивалентны чиста нагрузкам акума на разряд, т.е. акум в рабочем процессе  ниприделах.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 00:15:52 от Holland.9
titov
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 10:06:59 »
спасибо Holland
