Автор Тема: а у Вас при дрифте топливо переливается в баке?  (Прочитано 2249 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 18 Апреля 2009, 00:52:55 »
смысл такой:
стоит навернуть 4-5 кружков, так машинка потом ОООЧЕнь вяло себя чувствует....холостые неровные....бывает глохнет...ехать не может ....стоишь минут 5 , зводишь - всё замечательно....
были уже предположения на залитые свечи - но с ними всё норм
сегодня корешь высказал предположение насчет топлива в баке....он ведь двойной такой у нас на е30- т.е. переливается топливо и насосу сложно качать ..... на полном баке почти никогда не езжу....
вечером на площадочке недалеко от дома подрифтил малёк......обратил внимание, что когда машинка опять начала глохнуть - стрелка топлива ушла вниз......( была примерно на 17-20 литрах)
у кого такое бывает? и как с этим бороться ???
пока варианта 3:
1) полный бак ( ну млин не всегда ...точнее почти никогда не бывает у меня по кр. мере)
2) дрифтить в одном направлении что-ли ? :) самый ржачный вариант наверное :)
3) ставить в багажник спорт бак...но как-то пару килодолларов не валяется под рукой.....
зы: тему специально создал в курилке. так как весьма специфичная :)
Рекомендуем почитать по теме а у Вас при дрифте топливо переливается в баке?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 18 Апреля 2009, 00:57:25 »
у меня между баками нет нижней перемычки, по заводу, т.е даже заглушек не видно, и насос подвесной, а не погружной, и такой проблемы небыло ниразу...
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2 : 18 Апреля 2009, 01:01:25 »
у меня есть медная трубка - типа перемычки....и 2 насоса....погружной и подвесной.....так было на Ешке, с которой двиг и топливная.... но бак родной от 316й...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 18 Апреля 2009, 01:05:04 »
ну раз тут все про перемучки, то у миня есть перемычка и подвесной насос :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 18 Апреля 2009, 01:11:19 »
короче хотелось выслушать мысли касаемо природы данной проблемы
и кого было и как кто исправлял.....
« Ответ #5 : 18 Апреля 2009, 01:18:29 »
залей больше бензы
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 18 Апреля 2009, 01:36:35 »
залей больше бензы
Лей 3\4 и усё будет в норме...
кстати с маслом центробежные силы творят ту же историю, так что ...
...на хорошую работу...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 19 Апреля 2009, 16:40:05 »
Надо ездить "восьмеркой", чтоб не только в одном "полубаке" было. ;)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 10:12:24 »
для того что бы дривтовать нужно переделывать поддон ибо дрыгатель быстро умрёт
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 10:14:05 от vitalik89
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 10:47:41 »
Если уровень масла в норме, то его перетекание туда-сюда при резких маневрах не должно осушать маслонасос. По-моему.
Насчет бензина - очень просто, надо залить полный бак и попробовать. Если ничего не изменится, значит дело не в бензине.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #10 : 20 Апреля 2009, 11:53:48 »
может грязь в баке от резких маневров поднимается со дна?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
« Ответ #11 : 20 Апреля 2009, 15:06:06 »
смысл такой:
пока варианта 3:
Дрифти как на аве! :))) А ваобще нужно посмотреть не забита ли перемычка между баками.
« Ответ #12 : 20 Апреля 2009, 17:09:34 »
ок
попробую залить побольше....сами понимаете, к***с, не получается на полном баке ездить...ну хоть разок для эксперимента проверю....
по поводу перемычки между баками - тоже мысль....но и не уверен, что там так много грязи.....всё-таки на прямой жарить может....
дрифтить восмёркой  - это имхо перебор :)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #13 : 20 Апреля 2009, 21:39:28 »
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 01:48:17 »
со дна там нечему подниматься в таких объёмах
когда ковырялся с проводкой датчика уровня топлива , насоса и индикатора малого уровня топлива, заглядывал в бак с фонариком......ОЧЕНЬ ЧИСТО .... прозрачный бенз и идеально чистые стенки и дно бака......
так что пока скланаюсь к перемычке....
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 09:23:39 »
у меня такого не было) все норм работало и до и после и во время, только уровень масла загарается если масла ниже чем между метками.
правда потом клапан оборвало и поршень пробило, но это к баку и топливу не относится :D
