Автор Тема: подскажите когда натянут ручник на панеле не горит "Р" думаю впроводке дело може  (Прочитано 3029 раз)
Neokis
« : 15 Февраля 2007, 10:12:36 »
кто то сталкивался заранее сенкс
Рекомендуем почитать по теме подскажите когда натянут ручник на панеле не горит "Р" думаю впроводке дело може
« Ответ #1 : 15 Февраля 2007, 10:18:27 »
Первое лампочка в приборке. Второе сама кнопка под ручником и провода к ней. Сними провода и замкни должно загореться. Но начни с лампочки. По второму посту не понял вопроса.
Neokis
« Ответ #2 : 15 Февраля 2007, 10:31:03 »
спасибо большое!! а что бы снуть лампочку панель нужно снимать?? еще вопрос по эл. там где регулировка яркости панели и включения габаритов там что нибудь должно гореть?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2007, 10:32:50 от Neokis
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 15 Февраля 2007, 10:50:24 »
сними кожух ручника, там увидишь замыкающий контакт, пдергай его если не загорится значит скорее всего не в нем проблема, хотя может провод отвалиться или окислится контакт, для замены лампочки приборку снять
при включенном зажгании (насчет первого положения не помню) должна гореть подсветка включения фар, туманок, это для того чтобы ты когда стемнеет видел где  включить свет
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #4 : 15 Февраля 2007, 10:56:40 »
Для замены этой лампочки приборку можно не снимать. Снимаешь нижний кожух под рулем. Суешь руку и нащупываешь лампочку. Снимается поворотом на 90 градусов и вытаскиванием. Ставь не больше 1.2 вата а то поплавит все. Слева где переключатель света есть подсветка. Включается вместе с габаритами. А еще пепельницы подсвечиваються ( если не знаешь )
viper
« Ответ #5 : 15 Февраля 2007, 11:13:04 »
Первое советую проверить выключатель на ручнике... самая распространенная трабла, ибо он хлипкий. Снимаешь кожух с ручника, в задней части все увидишь - снимаешь провод и замыкаешь на нижний контакт, если лампочка горит, то ковыряй этот выключатель.
У меня так и было.
Если не загорится, то лампочку в приборке проверяй и проводку...
