Автор Тема: E34 М50 2.5 турбо СЖ 9.0  (Прочитано 5551 раз)
CTAC BMW
« : 19 Апреля 2009, 01:36:29 »
собрали бюджетный автомобиль чтоб резину пожечь и боком поездить   ;)
Рекомендуем почитать по теме E34 М50 2.5 турбо СЖ 9.0
Ruslan13
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 01:41:30 »
а по подробнее можно? ???
CTAC BMW
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 09:41:28 »
точно ;)
мотор сток, разжат прокладкой +1мм и поршнями -1мм
форсунки 230куб, после обкатки 430-440куб от 2JZ GTE или EJ20 WRX
блок управления 405, настраиватся будет мотроник-онлайном
турбина ККК26, вестгейт внешний, выпуск 65мм
интеркулер фронтальный субару 80х30х8см
редуктор короткий, сцепление сток, коробка ZF
fedot
« Ответ #3 : 19 Апреля 2009, 18:13:46 »
подскажи что за блок упр. 405 и что такое мотроник онлайн?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 18:35:50 »
http://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=32024.0
BMW E30 323i Turbo - продана
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 21:27:22 »
Уже выехали? Выкладывайте видео!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #6 : 19 Апреля 2009, 23:26:42 »
интересно, и сколько сил дает?
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 00:35:36 »
думаю 300 снимут без проблем
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 07:36:29 »
 kkk k2664  6.95 не прокачает 300сил,ее максимум в районе 280
Jedem das Seine
Turboshtein
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 01:18:29 »
Стас, у что К-24 не взяли, у тебя ж вроде были такие? Она бы сразу подхватывла, для дрифта самое то..
CTAC BMW
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 22:43:19 »
посидели подумали и решили к26 ставить.
и не зря, на 3000 уже слышно вестгейт открывается. 0.4 бар надувает.
в букс срывается хорошо, но топлива на верхах нехватает и надув побольше бы ;)
еще около 1000км осталось обкатать мотор.
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 20:45:47
горячая крыльчатка у К26 которую ставили на эту БМВ 58мм
у К24 - 45мм
компресорная часть больше К24й
диаметр на входе у К24 - 44мм, у К26 47мм
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 21:46:02
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 22:48:08
от родной гофры идущей от воздухомера остались лохмотья.
поставили 76мм аллюминиевый патрубок и все стало как в турбоавтомобиле :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 22:48:08 от CTAC BMW
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 23:26:52 »
Даеш видео!
