Автор Тема: Вакуумный усилитель тормозов - есть ли аналоги?  (Прочитано 2563 раз)
« : 19 Апреля 2009, 12:30:16 »
Собственно вопрос: есть ли аналоги вакуумного усилителя тормозов. А то ценник не Экзисте не радует.
Рекомендуем почитать по теме Вакуумный усилитель тормозов - есть ли аналоги?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 11:59:12 »
Тебе вакумник нужен? Обязательно новый? А то подарю рабочий. Аналогов не встречал...
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 12:26:16 »
А в чем конкретно проблема?
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 18:28:52 »
Да на лицо все симптомы рваной диафрагмы. Если нажать на тормоз а потом завести - нет характерного ухода педали тормоза. Плюс тормоза то вялые и низко, то нормальные и высоко ( в системе воздуха нет ). Плюс при нажатии на педаль меняется холостой ход ( возрастает ). Если нажать несколько раз - возрастает еще. Плюс если заглуить двигатель а потом нажать на тормоз нет характерного шипения.
А заведомо рабочий усилитель готов купить без вопросов.
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 14:33:46 »
Я считаю, проблема решена. Вакуумник редко ломается, поэтому б/у - оптимальный вариант.
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 14:37:06 »
Ну попробую конечно. Мне наверное повезло ( в смысле накрывшегося усилителя )  :(
