Автор Тема: помыл движок...заработал геморой!!  (Прочитано 1805 раз)
Body Barnett
« : 20 Апреля 2009, 16:54:21 »
в общем вчера  решил свою ласточку не только снаружи помыть но и внутри... (это была явная ошибка)    облили движок  составом  смыл  водой, вроде   всё  в  порядке,  сел   завелась   с пол  тычка   работает  нормально  (обороты  у  меня  и  раньше  плавали  на это  внимания  не обратил)   дал  ей  поработать  и  поехал.... и  тут  началось!  не  едет,  вся   дергается,  газу  даю   расходомер  за  30  давно  лежит   а  она   только  чих  пых   и   всё    и  толчки  такие   как будто   она  не  на  механике   а  на  автомате   который  не исправен  и  рывками  переключается!  думал  подсохнет  все  пройдёт...но  сегодня  картина  таже!!   что  мог  залить  куда   лезть  подскажите!??
Сообщение склеено: [time]Пнд 20 Апр 2009 15:56:44[/time]
а   да   сегодня  снимал  крыжку  трамблёра    увидел  там   такую  вещь   контакты   не  плоские , а  полукруглые  (рабочая   поверхность)    и  чёрная  дрянь  была  на  них   я  их  почистил  но  это  не помогло!!     может  там  зазор   слишком  большой  стал   между  контактом   и  бегунком ??  поэтому  и дёргается   как  нервная??
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 16:57:17 от Body Barnett
Рекомендуем почитать по теме помыл движок...заработал геморой!!
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 16:57:32 »
а зачем мыл то? я за 2 года владения ни разу не мыл, и ниче, ездил нормально...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 17:10:16 »
я недавно тоже помыла.
побухтела, потом подсохла и нормально))
Body Barnett
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 17:22:22 »
а  вот  моя  забухтела   а  нормально  не становиться!! ((
зачем  зачем??  зачем  ты  ноги  моешь...всё  равно  потом  вонять  будут!! ...вопрос  то  не в этом
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 17:27:42 »
"то бэнзын, а то дэти" у тебя что под капотом воняет? :) за 2 года движко у меня не фиг как запылилось чтоб его  химией поливать, да и лошадей от этого не прибавится.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 17:33:37 »
я дрыг мою раза 2 в год, просто после этого под капот руками лазить приятнее
ничего не чихало, наверно оттого что ежжу без расходомера
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 17:39:51 от mitt_e30ъ
  • Репутация +44/-23
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 17:36:59 »
чтобы когда капот открываешь так всё чистенько было
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 17:37:08 »
ничего на чихало, наверно оттого что ежжу без расходомера
это как???
Body Barnett
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 17:38:31 »
вот и мне в нём приятнее  копаться   когда  он  чистый!!!   но  теперь  похоже   я  в  нём  буду  ковыряться   чаще  чем  раньше((
в общем  это  всё  лирика...  а   что  по делу-то  мне  кто-нибудь  что-нибудь   посоветует???
Сообщение склеено: 20 Апреля 2009, 17:39:17
флудеры!!!     я  помощи   просил  за  советом    обратился....  а   вы..   а  вот  у  меня      а  вот   я  и т.д   и  т.п.
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 17:42:30 »
RICO - поправил.
Body Barnett - гофра дырявая? могло в расходомер пены накидать
Body Barnett
« Ответ #10 : 20 Апреля 2009, 18:04:17 »
да нет  вроде  не дырявая   внимания  особого  ей  не удилял...сейчас  схожу  проверю!!!  а  если  попала  то  что??
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 20 Апреля 2009, 18:35:32 »
я во дворе каким то дерьмом из балона набрызгал и смыл водой. стало чисто, но ненадолго. работает также)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #12 : 20 Апреля 2009, 18:36:51 »
Я бы первым делом проверил высоковольтную часть. ВВ-провод от катушки - как там искра бъет? Только аккуратно, не оставляй провод висеть просто в воздухе при проверке - обеспечь зазор для искры не более 1 см, а то катушка сдохнет. Лучше старую свечу прицепи, а её корпус заземли.
Потом проверил бы, доходит ли искра такого-же качества до каждой из свечей.
В связи или без всякой связи с мойкой мог навернуться бегунок - у меня при этом были такие-же симптомы.
Посмотри на это хозяйство в полной темноте - может увидишь, куда искра убегает - может провода уже были с трещинами, а мойка усугубила это??
Не знаю, где на М40 датчик положения КВ - может его зацепили?
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 20 Апреля 2009, 19:01:27 »
каждый раз когда мою тачко, всегда мою двигатель, ничего не тарахтит, не дергается, едет отлично
Wild
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 19:16:55 »
а чё тема не в ремонте?
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #15 : 20 Апреля 2009, 19:17:36 »
да всем пох)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #16 : 21 Апреля 2009, 00:13:16 »
а нахрена мыть мотор? :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #17 : 21 Апреля 2009, 00:21:03 »
а колеса с ковриками ?  :-\
Body Barnett
« Ответ #18 : 21 Апреля 2009, 00:21:35 »
всё починил)))))  ларчик  просто  открывался....  видимо  от температуры   свечка  первого  горшка  лопнула  и  я  потом  ещё  погонял  нормально  мотор (думал  просрётся)   вот   она  и  стала  дёргаться!!  комплект  новых  свечей  и   она  полетела))))  MaxOtto   спасибо!!  я  кстати  почти  так  и  делал...трамблёр  и  бегунок  в первую  очередь  почистил , потом  порцию  тока  получил  когда  искру  проверял :)
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 00:23:43 »
коврики можно
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #20 : 21 Апреля 2009, 00:24:32 »
Body Barnett , неужели на горячую мыл?
« Ответ #21 : 21 Апреля 2009, 09:52:17 »
насчет ковриков согласен, а колеса - не понимаю.. (я имею ввиду резину а не диски) на наших то дорогах, мы ж не в ласвегасе. у нас коммунальщикам пох на дороги, вымоешь и через 2 км такаяже срань как и была.
« Ответ #22 : 21 Апреля 2009, 15:01:12 »
Помыл - поставил - любуешься. Полюбовался и хватит.
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 15:25:30 »
Ну если только в этом контексте.
тогда можно еще и сфотат на память!
  • Репутация +221/-143
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 23:35:19 »
Просохнет и все зашибись станет.
