Автор Тема: ребята не пойму с уровнем масла подскажите  (Прочитано 1705 раз)
touring
« : 21 Апреля 2009, 11:51:55 »
менял вчера масло залил 4 литра а уровень на максимуме завел уровень стал чуть ниже ,двигатель m20b20 может у меня щуп не родной? ???
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 12:02:20 от touring
Рекомендуем почитать по теме ребята не пойму с уровнем масла подскажите
touring
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 11:55:24 »
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 11:56:49
знаю что в пятерке 2,0  масла 5,5
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 11:59:44 »
у тебя масляный радиатор есть?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 12:00:33 »
всё правельно!
В М20В20 4 литра, а упал потомучто масло в фильтр попало!
или как вариан ты не всё слил!
095-359-33-13   063-246-43-52
touring
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 12:03:22 »
вот не знаю вроде течь перестало когда сливал
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 11:04:15
до этого пятерка была у нее что пдддон больше?
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 12:06:10
радиатора нет
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 12:06:10 от touring
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 12:06:23 »
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 12:04:15
ты с горячего мотора масло сливал?
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 12:06:57 »
а 5 с каким двигом была?
touring
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 12:07:02 »
да с горячего
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 11:08:02
м20б20 входило 5,5
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 12:10:14
мож кто знает длину щупа не верится мне тото про 4 литра
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 12:10:14 от touring
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 12:11:03 »
а в пятерке радиатор был?
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 12:14:44 »
мля по книжки 4,3л.
touring
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 12:16:49 »
тож без радиатора,почему тады по колдоебинам спускался вечером лампа подмигивала
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 12:18:29
может старый хозяин оторвал масляный успокоитель из поддона
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 12:18:29 от touring
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 12:18:51 »
это у тибя контак хреновый с датчиком давления масла
touring
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 12:20:34 »
датчик то срабатывает при замыкании на массу
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 10:21:11
тада она ваще бы не горела
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 11:23:34
сдается пока поддон не сниму причину хрен отыщишь
ндо наверно с насосом мудрить
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 12:25:44 от touring
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 12:38:36 »
лампа давления масла на приборке или лампа уровня масла на бск?
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 12:44:33 »
на приборке, на БСК она если загораеться то и горит, пока не перезапустиш зажигание
