Автор Тема: вибрация на руле при 110-115  (Прочитано 2469 раз)
x-500
« : 21 Апреля 2009, 12:02:49 »
до 110 и после 120 вибрация отсутствует.
на идеальной дороге она даже почти незаметна когда скоростная отметка 110 проходит быстро
подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
Рекомендуем почитать по теме вибрация на руле при 110-115
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Moscow поясните мне за шлицы на руле, KBA70073 MT1 385
    на тридцатках были разные шлицы на рулевом вале  ? Мне как то не попадалось.
    KBA70073 это ...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 12:11:48 »
Хватит боянить!
вот свежак на этой странице!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIxOTYuMA==
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 12:48:57 »
Хватит боянить!
в показанной ссылке одни догадки... колеса кривые, резина...
тоже когда добрался до 110 и получил вибрацию  сначала подумал, что плохо отбалансированы..
 Знаю что если на 80 вибрация- то колеса, а вот больше 80 - хз что, да еще после 120 пропадает вообще теряюсь в догадках.
потом начал думать, что это больше связано с частотным резонансом, только не совсем понимаю чего..
если это баян и у тя МИСТИК была такая же проблема, то опиши плз
в чем причина и каким образом ты это вылечил? (...или ты поменял машину на новую ? :) )
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 12:52:29 »
а эта тема типо совсем про другое, и здесь догадок типо не будет? )))))))
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 12:56:40 »
ты хоть чтото проверил из того что там описывают?
x-500
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 13:13:51 »
я то гляну...
поделитесь своим опытом, в чем была причина у вас и как побороли? (Мистик, ты же писал что у тебя такие же симптомы, так и ездишь, забил?)
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 13:26:23 »
нет, не забил!
грешу на ступецу, + правая стоика гнутая, нашёл другие стойки буде пересадку делать
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 13:43:36 »
однажды, после неудачного торможения (машинка прошла юзом несколько метров) был замечен похожий эффект, а именно в диапазоне от 90 км/ч до 110 км/ч появилась вибрация справа спереди... сначала подумал ослабли болты или что-то типа того, но ничего так и не нашел... осмотр колеса ничего не выявил... хотя было заметно небольшое пятно износа (да и износом это было сложно назвать так - слегка потрепано после торможения...) был на трассе, а потому принял решение ехать так как есть... проехал около 600 км... дома в Москве еще раз снял колесо - маленькая потертость превратилась в большую... :)
замена шины убрала все вибрации...
P.S. а вообще присоединяюсь ко всем, кто уже высказался - проверяй все по очереди... удачи...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 14:14:59 »
Сначала надо как следует вымыть и отбалансировать колеса, в процессе балансировки заценив кривизну диска и шины. Пока это не сделано, тут гадать вообще нечего.
Пока колеса сняты и балансируются, надо железной щеткой (желательно, на дрели) почистить посадочные места на тормозных дисках/барабанах, где прилегают диски (и намазать густой смазкой, чтобы не ржавело дальше).
Потом надо внимательно осмотреть тормозные диски. Однажды у меня была вибрация на руле из-за того, что "бортик", образующийся на тормозном диске, как следует заржавел и отвалился, но не весь, а местами. Я отколупал по кругу и стало хорошо (однако теперь мне кажется, что диски были дофига изношены и их надо было поменять уже тогда).
Также полезно поменять местами передние и задние колеса, а еще лучше - временно поменяться колесами с другом, у которого не колбасит.
И вот если это все не поможет, то тогда надо думать. У меня не помогло, собираюсь менять ступицу, а потом тормозные диски.
Есть мнение, что вибрация руля может быть вызвана люфтами в рулевом управлении или смертью амортизаторов. Однако я это мнение не разделяю и считаю, что вибрация, возникающая на определенной скорости, может определяться только теми деталями, которые вращаются вместе с колесами.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2009, 14:18:31 от M I S T I K
bik-top
« Ответ #9 : 22 Апреля 2009, 11:16:42 »
вроде логичное рассуждение, но противоречит тому, что на абсолютно ровной дороге этого не проявляется
может все-таки это резонанс или амо, которые на ровной дороге почти не работают и тем самым не создают(не глушат в случае живых амо) колесных колебаний?  как чувствуют себя ваши амо?
« Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 11:24:47 »
это вопрос или утверждение?
у меня такое на любой поверхности
bik-top
« Ответ #11 : 22 Апреля 2009, 11:59:59 »
утверждение.
думаю что донецк ещо не построил нормальной дороги - съездяй в киёв там можно найти парочку, ну а лучшую дорогу я пока наблюдал на трассе кыёв-харков в районе поселка Вилы - ездяй туда, там отличная взлетная полоса км ок 30-40  пока она в идеале! видимо делали с применением лазарных технологий.
« Ответ #12 : 22 Апреля 2009, 13:36:32 »
утверждение.
ты вот на Донецкие дороги не гони :) ты видел доннецкие дороги?
Нет?
тогда не звизди)))
В Киеве таких нет!!!
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 13:37:15
Был я и в Харькове и в Киеве...
x-500
« Ответ #13 : 23 Апреля 2009, 11:39:48 »
В Харькове никогда не было и не будет нормальных дорог, после киева ощущаю себя на Харьковских дорогах как на переезде - будто через рельсы всевремя переезжаешь :(
В Киеве тоже нет идеальных поверхностей - заслуживает внимание только трасса на Борисполь... которая привлекательна многополосностью но не ровностью поверхности.
В Донецке я был только раз в жизни оч давно - не могу сказать что там были дороги, могу предположить что сейчас они не лучше киевских.
Был также в Москве разок, везли там другими колесами не е30 - тоже не заметил там супер ровных поверхностей.
Постоянно какие-то кочки, покачивания, стуканье и прыганье колес.
Лучшую поверхность, на которой машина при любой скорости не шелохнется и не качнется, а колеса катятся а не прыгают на всем участке этой дороги, пока встречал на трассе Киев-Харьков гдето между Лубнами и Пирятиным по-моему (вроде первый образцовый участок к евро2012-показуха для платини), вот на этом участке вибрации нет на любой скорости, что меня и удивляет...
Абра, спасибо, будем чистить диски и колеса, а также посадочное место диска на ступицу... ;)
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #14 : 18 Ноября 2009, 21:27:36 »
Ну парни у меня эта проблема тоже была. У меня стоят диски 15 без внутренних втулок (цетробежные кольца вроде ) выточил у токаря и все пропала вибрация.  может у вас тоже такая "болячка"
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
