Автор Тема: Вопрос о суппортах!!  (Прочитано 4176 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 21 Апреля 2009, 22:25:49 »
Достались мне 2 парных неплохих Б.У. суппорта под вентилируемые диски, хочу их себе поставить, вопрос, как их проверить на живность и чем можно смазать и нужно ли перед тем как поставить, они пролежали у человека больше года в гараже, резинки и пыльники все целы но всё тронуто ржавчиной!!  :-\
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о суппортах!!
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 22:47:58 »
Я бы перебрал, благо стоят ремкомплекты не дорого!
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 23:01:47 »
А что входит в ремкомплект? А сам поршень из цилиндра вытаскивается?  Как это происходит вообще?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 23:06:37 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzB0ZWNoLmNvbS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTM5OTY1 вот как перебрать ....там все просто ......
а в ремкомплект входит пыльник цилиндра, внутренний сальний цилиндра и металлическое колечко ( скоба )
бери два комплекта и перебирай
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 23:06:37
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 23:15:33 »
 ^-^   Спасибо большое!!! Буду перебирать!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 23:26:49 »
Кстати,когда запихнёшь шланг насоса в суппорт чтобы достать цилиндр,смотри аккуратнее,чтобы сам цилиндр тебе в лобешник не зарядил и не улетел.
« Ответ #6 : 22 Апреля 2009, 11:39:21 »
+много! Я себе с заднего суппорта выдавливал с помощью компрессора для накачки шин, так от мне чуть стекло водительской двери не вышиб - попал в обшивку чуть ниже. Направлять лутше вниз на мягкую поверхность.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2009, 14:20:20 »
Книжка рекомендует засунуть в скобу суппорта деревянный брусочек, чтобы поршень выпрыгнул в него, и держать пальцы подальше.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 22 Апреля 2009, 14:26:25 »
У меня в электронной книге по ремонту е30 такого не было написано)
« Ответ #9 : 22 Апреля 2009, 14:40:16 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5waGlzay5uZXQvRG9jdW1lbnRhdGlvbi9FMzAvRTMwX0hheW5lcyUyMEJNVyUyMDMmYW1wOzUtU2VyaWVzJTIwU2VydmljZSUyMGFuZCUyMFJlcGFpciUyME1hbnVhbC5wZGY=
Страница 133 (9-5), картинка 4.5
4.5 With the caliper padded to catch the
piston, use low pressure compressed air
to force the piston out of its bore - make
sure your fingers are not between the
piston and the caliper
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 15:05:13 »
Я тебе верю) Сцылка очень долго грузится, у меня инструкция на русском языке)
gelo69
« Ответ #11 : 26 Апреля 2009, 10:01:14 »
Толковая книжка,а нет еще таких путевых ссылок  где можно качнуть?
RUS32
« Ответ #12 : 26 Апреля 2009, 21:54:04 »
гы, да просто в тряпку его обернуть надо, чтобы не выпульнуло. а вообще я обычно цилиндр вытаскивал до того как суппорт с машины снимал.
« Ответ #13 : 26 Апреля 2009, 22:58:45 »
У меня была мысль не снимать, а выдавить жидкостью, но задний контур был дырявый...
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 00:40:23 »
Не понял, ты хочешь другую ссылку на эту же книжку, или на похожую умную книжку?
gelo69
« Ответ #15 : 27 Апреля 2009, 07:03:54 »
+1, на похожие толковые книжки.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2009, 10:52:56 »
Вот тут их складируют /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9Nw==
Вторая книжка там не открывается, но ее можно поискать в других местах, там есть слова "это делается так", "Д-р Ханс-Рюдигер Этцольд"
А мою любимую книжку на сайт почему-то не кладут.
gelo69
« Ответ #17 : 16 Мая 2009, 07:13:24 »
Спасибо)),нашел в другом месте - /go.php?l=aHR0cDovL2lmb2xkZXIucnUvMTA2NDQ3MQ== ,к нам не помешало бы ее закинуть)
